sellar papel celofan
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4723 |
| Publicado: Dom Abr 13, 2008 11:11 am |
| chelo1933 escribió: |
| una pregunta que resistencia puedo utlizar con este transformador de 50w de pot ya q no consigo alambre de nicron,serviran las resistencias de las estufas electricas |
Si te sirven, aunque lo ideal es una forma de seccion rectangular.
El alambre se utiliza para corte por calor, la varilla de seccion rectangular para soldar.
En las maquinas de confeccionar bolsas de polietileno, se emplean ambas secciones al mismo tiempo, el alambre corta y junto a el una varilla suelda, dejando todo listo de una sola operacion.
En Av. Cordoba cerca de la 9 de Julio casa Astri, son especialistas en alambres para resistencias y todo lo afin a esto, incluso venden tela de vidrio-teflon para que no se pegue la soldadura con la varilla de calor
Edit:
http://www.casaastri-sa.com.ar/
El nombre
| Mensajes: 1335 |
| Publicado: Mie Abr 16, 2008 4:10 pm |
El corte y la soldadura se hace al mismo tiempo. Si te pasas con el tiempo de sellado... se corta y se queda soldado.
No olvidar dejar pasar un segundo minimo desde el cese de la corriente para que la soldadura quede bien.
eddy70
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Vie Abr 18, 2008 1:59 pm |
anexo diagrama de selladora con resistencia alambre nicrom, transformador, timer.
Paul Gil
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Dom Jun 01, 2008 11:04 am |
Hola estaba viendo esto de las selladoras y pasa que en la empresa donde trabajo tenemos de estas selladoras pero su circuito de tienda es bien chacra, esta hecho manualmente. entre al foro pero no puedo ver adjunto del circuito que mandan. como puedo hacer para obtener el diagrama electrico ya que trabaja con un 555 y un triac. please pasenme el diagrama que lo necesito. Estas selladoras se estan malogrando hacen volar el alambre nicron, le llega mucha corriente, a que se podria deber esto, tengo que cambiar el 555 por uno nuevo? o es el potenciometro? espero sus comentarios.
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4723 |
| Publicado: Dom Jun 01, 2008 12:04 pm |
| Paul Gil escribió: |
| Hola estaba viendo esto de las selladoras y pasa que en la empresa donde trabajo tenemos de estas selladoras pero su circuito de tienda es bien chacra, esta hecho manualmente. entre al foro pero no puedo ver adjunto del circuito que mandan. como puedo hacer para obtener el diagrama electrico ya que trabaja con un 555 y un triac. please pasenme el diagrama que lo necesito. Estas selladoras se estan malogrando hacen volar el alambre nicron, le llega mucha corriente, a que se podria deber esto, tengo que cambiar el 555 por uno nuevo? o es el potenciometro? espero sus comentarios. |
Por que no relatas un poco de la historia de las selladoras:
Funcionaban bien y un día dejaron de hacerlo
Comenzaron a fallar paulatinamente
Nunca anduvieron
Siempre quemaron el alambre
Como para hacer un diagnostico hacen falta mas datos
El nombre
| Mensajes: 1335 |
| Publicado: Dom Jun 01, 2008 12:43 pm |
No es que le llegue mucha corriente. Lo que ocurre es que le das demasiado tiempo. El sellado se produce con un tiempo inferior a 1 segundo (ya tienes que soldar plástico gordo para ello. Si te pasas con el tiempo en cualquier selladora te pone al rojo el nicron.
Revisa el temporizador.
Paul Gil
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Lun Jun 02, 2008 8:31 am |
Hola denuevo. estuve probando las selladoras y revisando su tarjeta, estas me dan hasta un tiempo de 10 segundos para sellar, es cierto lo que dices depende del tiempo, ya que a 1 segundo sellan perfectamente sin quemar el nicron, y si le doy 2 seg. ya empieza a ponerse rojo el nicron. El tiempo se regula con un potenciometro de 10Kohm, que va a la pata 6 y7 del 555, lo que quie5ro hacer es reducir el tiempo de sellado para maximo sea hasta segundo y medio o dos segundos. Mi pregunta es: Para ello debo disminuir o aumentar el potenciometro? y a cuanto. Yo estoy suponiendo que deboo poner uno de 20Kohm, Estoy en lo cierto o estoy hasta las patas? agradecere sus comentarios...
eddy70
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Lun Jun 02, 2008 9:06 am |
hola paul, el archivo para visualizarlo debes estar dado de alta y poder verlo, respecto a tu problema no batalles ponle un timer de segundos hacia al transformador asi como esta el diagrama respecto al calentamiento del alambre se maneja de diferentes calibres el normal es de cal. 19 que niquel cromo que es su fabricacion, espero puedas ver el diagrama saludos.
Cipriano
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Jue Jun 26, 2008 9:22 pm |
Hola si alguien me pudiera explicar que diferencia hay entre un thyristor y un tramsistor, la razon es por que al contruir el ciercuito de una selladora me identifique
que se llevavan 2 transistores y veo que en este foro recomiendan usar un thyristor, la selladora de la que hablo es como la que describen ustedes, espero su ayuda para que quede esta selladora y pasarles el diagrama.
saludos, espero su coolaboracion
eddy70
| Mensajes: 49 |
| Publicado: Vie Jun 27, 2008 1:46 pm |
hola, puedes ver el diagrama que coloque en el foro, es algo simple y sin complicaciones transformador,timmer, microswith esta el diagrama en pictorico y electronico para que identifiques las partes de la selladora saludos.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10994 segundos, Consultas = 15
