Foros de Electrónica
Detector de tacto con amplificadores operacionales
#1  Detector de tacto con amplificadores operacionales
jkphreak
citar
Buenas tardes a todos,
estuve buscando información para un proyecto sobre como construir un detector por tacto, pero todo lo que encontré me pareció o demasiado complicado, o demasiado poco fiable, así que al final hice un circuito yo mismo, que les muestro a continuación.
Como pueden ver, la chapa metàlica, por la que se quiere accionar la salida, conecta con un grupo RC. Supuestamente, una vez encendido el circuito deberian haver 0 voltios en este punto, ya que C2 queda cargado e interrumpe el paso de corriente, pero no estamos tratando con componentes ideales. Lo he montado y siempre queda en este punto una tensión aproximada de 10 mV, sin embargo, cuando tocamos el chasis metalico, esta tensión aumenta hasta 60 mV o incluso mas, con una forma de onda senoidal i a 50 hz (los de la red, que entran a traves nuestro).
Pero, por este motivo, no podemos comparar el señal de entrada con los 0 voltios de masa, que es lo que havia pensado en un principio, y tube que montar un divisor de tensión formado por R3 i R5, para obtener unos 20 mV que usar como referencia.
Ahora si. A la salida del primer comparador, obtenemos por tanto, una señal cuadrda de 50 Hz. cuando tocamos el chasis metalico. Para convertir esto en un '1' logico, lo integramos mediante R1 i C1, i obtenemos una continua triangular, con un offset de, aproximadamente, un voltio. Esto siempre i cuando estemos tocando la plaquita metalica, claro. Si no la tocamos, tenemos un cero a la salida.
Una vez hecho esto, para conseguir el '1' logico mas estable, lo volvemos a comparar con nuestra señal de referencia, ya que la señal que tenemos a la entrada del segundo comparador si que es continua, i a la salida, por fin, obtenemos un '1' de 5V cada vez que tocamos la plaquita.
No saben la alegria que me dio cuando vi que en una hora de trabajo consegui hace lo que llevaba varias horas buscando por la red.
Ahora bien, MI PROBLEMA: En cuanto quité la sonda del osciloscopio de la masa del circuito, este dejo de funcionar. Así es, no se por qué motivo, solo funciona cuando tengo el osciloscopio conectado al circuito. Alguna sugeréncia?
Gràcias y disculpen las molestias!
#2
tiopepe123
Colaborador
citar
Eso no funciona, te funciono por pura chiripa.
Por que te funciona cuando esta conectado al osciloscopio...
Normalmente en los coles el osciloscopio no esta conectado a la tima tierra para poder hacer medidas con tensiones de red, por lo que esta al "aire" y se combierte en una magnifica fuente captadora de señal.
Al tocarlo lo que haces es poner el osciloscopio a tierra y recogiendo suficiente ruido para que tu circuito funcione.
Otras cosas a comentarte , para que funcione es necesario elevada impedancia, como masmejor, o sea esa resistencia de 10k me indica que el circuito no funciona, como minimo deberia de de algunos megas.
complicados....?
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/mom1v1.htm
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/3vtchmom2.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/touch/index.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximi2/index.htm
Tambien hay para los pic's
#3
pepechip
Colaborador
citar
hola
aqui te dejo uno muy simple de mi propia cosecha.
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/ascensor.htm
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
