Temporizador para camara (heladera)
| #1 Temporizador para camara (heladera) |
Fogonazo
¿ Y por que controlar tiempo y no temperatura ?
Bueno, despues de todo a mi que me puede interesar ! Con un CD4060 y un puñado de componentes lo logras http://www.tranzistoare.ro/datasheets/150/108838_DS.pdf |
santixman
podes especificar para que lo vas a usar?, coincido con fogonazo medi temperatura, antes que tiempo, y por solucion podes
comprar un termostato mecanico que son economicos o hacer lo que te propuso fogonazo saludos |
| #4 Re: Temporizador para camara (heladera) |
MaMu
Moderador
quilmes escribió: Hola, Necesito ayuda para crear un temporizador para una camara. Y porque no compras un temporizador electromecánico con llave y listo? sirve para lo que vos queres y no cuesta más de $50.- en Argentina, para que complicarse la vida?, Donde vendan temporizadores para luminaria venden de estos, yo compré uno con llave (como las llaves que venian en lo gabinetes de PC para trabar el teclado). Saludos |
| #5 |
quilmes
El problema del termosta es que, la camara es grande.
Y si se lo pone en el medio, hasta que esta tenga la temperatura adecuada, los caños se congelan. Y se pone el termostato en los caños, nunca se llega a enfriar toda la camara. Por eso la idea es que este 45 min prendida, que se apage 15 min (Para q los caños no se congelen) y se vuelva a prender y asi sucesivamente. CICLO REPETITIVO Fogonazo: No anda el vinculo del pdf, si tenes otro vinculo, o el circuito q hay q hacer te lo agraderia mucho. MaMu: Los que vos decis, creo q no hacen ciclo repetitivo. Como este. http://articulo.mercadolibre.c.....ectros-_JM Otra ves, espero que se haya entendido la idea Y Gracias por sus respuestas . :D |
| #6 |
quilmes
Estuve buscando en Mercadolibre, y encontre este, que cumple con los requisitos.
Pero es digital, y el precio es de $140. Entonces la idea seria hacer algo asi, pero mas barato http://articulo.mercadolibre.c.....iempos-_JM GRACIAS :D :D :D |
| #7 |
MaMu
Moderador
quilmes escribió: Si, son de ciclos repetitivos, pero estos son caros, busca alguno mecanico que no sea digital, y el precio es menos de la mitad. |
| #8 |
Fogonazo
Mira este datasheet del CD4060, particularmente mira las salidas
| #9 |
tiopepe123
Por que no pones 2 termotatos?
Por que no utilizas un ventilador para recircular el aire dentro de la camara, yo he visto uno en una nevera, esto ya lo comentariariamos Por lo que lei congelaciones puntuales es porque esta mal realizado el montaje, suelen se codos chafados. Por que no pones aislante protector o cubretubos de espuma? |
| #10 |
santixman
es de evaporador estatico o forzado, mi viejo ha diseñado camaras de -35ºgrados para carne congelada en frigorificos y la congelacion de los caños no es problema, estoy hablando de un sistema en booster con amoniaco, en freon , si se te congelan los caños antes de que se enfrie el retorno de aire, puede se que tengas poco gas, o que la valvula de expansion no module, tambien esta la de que (si es con capilar) la medida del capilar sea incorrecta, al final del problema esta el compresor que puede ser hermetico(bocha) semihermetico (los conocidos acmar), o abierto (motor independiente) pero que se te congelen los caños deveria ser normal, que el retorno (caño grueso que va a la aspiracion del compresor) se congele, cuando la camara este por llegar a la temperatura que haya sido diseñada
por eso se toman en cuenta los refrigerantes, compresores, evaporadores, condensadores, etc saludos |
| Otros temas de interés | |
| Llave por codigo... (CD4071) | |
| Como quitar llave a televisor presicion | |
| Duda Llave inversora | |
| Llave programable con flip-flops | |
| Pedal de distorsión | |
