problema CNY70
#11  Hola
Isfrit
hola, quisiera saber si alguien me puede decir si el led emisor del del cny70 emite luz o es simple luz infraroja (perdon pero soy muy novato apenas ) y a que voltaje funciona por que ya van 3 que hago emitir luz pero al momento se queman pero encuanto al fototransistor funciona a la perfeccion por favor espero su mas rapida respuesta, y el proyecto de el barco me llamo la atencion, y tambien estoy haciendo un robot rastreador y se que que son dos circuitos independientes que hacen girar a su propio motor les dejo la pagina de donde lo saque http://www.x-robotics.com/robots_simples.htm
#12  Re: Hola
Fogonazo
Isfrit escribió: ..... pero al momento se queman pero encuanto al fototransistor funciona a la perfeccion por favor ......
Emite luz infrarroja, asi que tu no la ves
¿ Le colocas una resistencia limitadora de corriente al led ?
#13
Dinl
Bueno la respuesta a la pregunta original del tema es la siguiente:
amigo la salida del receptorinfrarojo tiene una resistencia de 10k, es muy alta, aumentandola se consigue mas distancia, por lo tanto debes reducrila, creo q se debe reducir a un valor parecido q la del emisor, para 9v creo q es de 330 ohms.
Para manuel:
le dije que la sobrealimentacion no me parecia! Razz , haga como yo hize al colocar un bc547 a la salida, la salida del amplificador va a la base, el motor lo conecta + a 9, el - al colector, y tierra al emisor.
#14  Gracias por el dato
Isfrit
gracias por lo dato si no hubiera quemado mas cny70 y gracias por los valores de las recistencias bueno el diagrama original tiene una resistencia de 680ohms pero lo quise probar con una fuente variable y pues como saben queme 3, bueno eso es por el cny70 y ahora quisiera saber por que los motores que tengo no quieren girar algunas veces cuando ven negro, por ejemplo muestro negro y giran bien pero cuando vuelvo a mostrar negro no gira hasta que le de un empujon con la mano. espero que me ayuden por que el proyecto lo entrego la proxima semana y ya siento miedo del 5 en la boleta gracias.
#15  Re: Gracias por el dato
Fogonazo
Isfrit escribió: ...... ahora quisiera saber por que los motores que tengo no quieren girar algunas veces cuando ven negro, por ejemplo muestro negro y giran bien pero cuando vuelvo a mostrar negro no gira hasta que le de un empujon con la mano. espero que me ayuden por que el proyecto lo entrego la proxima semana y ya siento miedo del 5 en la boleta gracias.
En la pagina que posteaste hay varios esquemas, ¿ Cual estas empleando ?
#16  :(
Isfrit
parece ser que los cny70 no me funcionaron tan bien Sad no salio como un robot rastreador que yo tanto queria, bueno por lo menos los motores giran pero no ve el color blanco y ya no se que hacer el proyecto se entrega mañana y estoy pensando hacer que el robot funcione con una linterna (muy basico para el proyecto original) bueno les dejo el digrama para que me avisen quien lo logro hacer funcionar, gracias a los demas por la manita.
#17
Manonline
hola! estoy haciendo un robot de sumo y tengo un problema con este sensor qe parece ser tan simple!
la cuestion es qe no responde a nada... y cuando desconecto el diodo emisor del cny70, e ilumino el fototransistor con un led infrarrojo externo, el transistor si se satura, pero cuando lo vuelvo a coenctar, aunqe lo ilumine con el led infrarrojo, no pasa nada... no responde...
a alguien le paso algo parecido? lo pudieron solucionar? como?
cualquier ayuda es bienvenida Smile
gracias,
mano.
P.D.: Probe con dos sensores y lo mismo...
#18
santixman
se me ocurrriooooooo, si queres que siga lo opuesto a lo tuyo, en ves del motor al transistor, ponere un rele inversor, o antes del transistor una compuerta not o inversor, entonces el pulso queda invertido, y si usas el rele encima vas a tener el 100% de la corriente cuando se active
#19  Ponele una R más grande
Alejandro Sherar
Para un alcance de 1 cm y un contraste de Blanco a Negro
yo me juego por 33k (naranja-naranja-naranja).
Con una R mas grande en el foto transistor le da más sensibilidad.
Probá con 5k fijos en serie con un pote de 1M.
Pone el pote en 0 y andá subiendo.
Cuando encontrés el valor optimo reemplazás todo por una R fija de ese valor (+5k).
El valor lógico es como dice "santixman", lo acomodás despúes según el color que querés que siga.
Estos bichos trabajan por contraste, no distinguen color (hablo del CNY70 no de "santixman"). Laughing
Séxitos !
#20
santixman
ehhh que te pasa con mi rata del desierto jaja, es mi sistema anti-chorros, jaja
No hay mensajes nuevos Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m.
No hay mensajes nuevos Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia
No hay mensajes nuevos Comando a distancia simple
No hay mensajes nuevos Mando a distancia para garaje
No hay mensajes nuevos Medidor de distancia por infrarrojos
