Armar amplificador de audio 5 a 10 w potencia(cirtuito electro transistorizado)
 | #1 Armar amplificador de audio 5 a 10 w potencia(cirtuito electro transistorizado) |  |
bugmenot
| Mensajes: 21 |
| Publicado: Dom Jun 01, 2008 9:03 pm |
hola...
soy nuevo en esto.. en realidad estoy en esto desde mis 12 años.. pero me avia desviado hacia la computacion...
ahora estoy empezando otra ves....
y me queria armar un amplificador de audio a transistores... (mis preferidos.. ajaja)
el problema es que busco algo para ser portatil y que use baterias como de 9 vs o que tenga que unir para aumentar el voltage....
para poder usarlo en um MP3 o un Celular.
con 2 canales (stereo)
de 8 a 10 w de potencia... si tene que ser menos bueno...
y solo tengo estos transistores....
BC558B (tengo 3)
BC548C
TIP 30C
TIP 41
TIP 32
TIP 42
C337
BC549C (tengo 2)
BC327
despues lo demas como capacitores y diodos y resistencia lo debo tener.. cualquier cosa lo compro...
PD: hace mucho arme uno de 1 W de potencia, y no amprificaba nada de nada, pero en aquel entonses tenia 12 años, ahora tengo 16.
por fabor... e buscado por todas partes y los que encuentro no me sirven ya que son de 12 vs o mas y no tengo forma de alimentarlo aparte no tengo tantos transistores pero si no me queda otra los compro....
grasias
DJ DRACO
| Mensajes: 1028 |
| Publicado: Mar Jun 03, 2008 7:07 am |
aca t paso un pre con un transistor de uso general, podes reemplazarlo por el bc548 o similar.
a la salida conectale la base del tip41, el colector del mismo a voltaje positivo, y del emisor al parlante. si podes agregale filtros, tales como capacitores ceramicos, que t vana a servir para filtrar las frecuencias muy altas.
si puedo t hago el esquema completo y t lo posteo.
cambiando la realimentacion de 100K a 22K, la alimentacion de 2N de 10K a 680Ohms, sacando el cap, de 100nF de salida, y mandando la señal a la base del tip, alimentando con 9 volts, podes lograr unos 2 watts.
de ultima, la que t queda es usar un TDA2002, con 9 volts 1Ah, t tira los 5 watts q queres( con 12volts t da 8 watts), con una fidelidad altisima, sin tanto costo, t dejo el esquema y el pcb.
bugmenot
| Mensajes: 21 |
| Publicado: Mar Jun 03, 2008 10:35 am |
grasias man....
ahora voy a armar el que me dijiste... usare el pre para el viejo amplificador que avia armado.. de 1 w XD.... estuve revisandolo y descubri que una resistencia que avia usado estava jodida.. y me tirava toda la potencia del parlante.. T_T ... aora espero que con esto amplifique como deve...
jona alvarez
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Mar Ago 19, 2008 4:18 pm |
Draco, si en lugar de poner un TIP41, pongo un 3055, funciona?, o tendria mucha distorsion?, gracias y saludos
manu_sonata
| Mensajes: 29 |
| Publicado: Mie Nov 19, 2008 9:29 pm |
funciona este circuito?
 | Foros de Electronica |  |
