Modulación emisor infrarrojos
| #1 Modulación emisor infrarrojos |
MaMu
Moderador
Y no se te ocurre nada con el 555?
pepechip
A parte del 555 puedes utilizar alguno de estos.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/ir1ch/index.htm http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/proximid/index.htm |
| #4 |
MaMu
Moderador
Y ademas...
HT12D y HT12E, en las mismas hojas de datos, esta la nota de aplicación. Saludos |
| #5 |
magl
He visto algo de esto en http://www.bolivar.udo.edu.ve/.....038Khz.htm En este caso, el emisor envia la señal modulada en forma de pulso (como cuando apretamos un boton del mando a distancia). - ¿Sería posible que el emisor envie la señal de forma constante y usar este circuito para hacer una barrera IR?. - Si lo único que quiero del receptor es comprobar si recibe o no la señal IR modulada, ¿de que salida del HT12B puedo obtener esta información? - El receptor estaría preparado para leer la señal de 38KHz. ¿la hace esto no tener influencia de la luz ambiental o habría que usar filtros UV y SUNLIGHT como pone Pepechip en uno de sus enlaces para evitar esta influencia ambiental? Saludos. |
| Temas de interés | |
| mi pc se apaga sola | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
Generada en = 0.12392 segundos, Consultas = 13
