FUENTE DIGITAL CON MICROCONTROLADOR
#1  FUENTE DIGITAL CON MICROCONTROLADOR
jarlox
:D HOLA AMIGOS DEL FORO
NECESITO ORIENTACION PARA HACER UNA FUENTE DIGITAL CON EL PIC, QUE NO TENGA TRANSFORMADOR, QUE REDUZCA EL VOLTAJE DE 110VAC A 30V, COMO UNA FUENTE CONMUTADA, ESPERO PRONTA RESPUESTA
GRACIAS..
#2  Re: FUENTE DIGITAL CON MICROCONTROLADOR
EinSoldiatGott
GRACIAS..
Hola, nunca he hecho una switcheada, pero para este caso, creo que con un moc y un triac se puede lograr esto.
Desde el micro, manda pulsos cuando este en alto el triac estará conduciendo, en bajo no conducirá.
Cuál es la pregunta, como iría el código o el diagrama??
#3  FUENTE DIGITAL CON MICROCONTROLADOR
jarlox
GRACIAS POR TU RESPUESTA. YO PIENSO UTILIZAR EL MOC Y EL TRIAC PARA LA ACTIVACION DE LA COMPUERTA DEL SCR CUANDO EL VOLT AC ESTE EN EL CICLO POSITIVO.
SI QUIERO SABER COMO SERIA EL CODIGO Y EL DIAGRAMA, LA IDEA ES TOMAR EL VOLTAJE ALTERNO, REDUCIRLO Y RECTIFICARLO, Y POR MEDIO DEL PIC CONTROLAR LA VARIACION DEL VOLTAJE SWUITCHEADO Y MOSTRAR EN LCD EL VALOR DEL VOLTAJE.
SI NO ES MUCHA MOLESTIA, LES AGRADECERIA SI ME PUEDEN PROPORCIONAR LINKS SOBRE EL TEMA.
Gracias..
fdesergio
Perdon creo EinSoldiatGott estas en un error, cuando el micro coloca el alto disparas el TRIAC y aunque pase a bajo no lo cortas, solo se cortaria en el cruce por cero, recuerda que es un tiristor y no se puede apagar por el GATE. de la salida no dices nada si es AC o DC, por otro lado seria posible usando el PWM de un pic y un MOSFETY par salidas de DC realimentandolo desde la salida al conversor A/D y con este dato manejar el CICLO UTIL del PWM, aunque seria muy engorroso ademas ya existen IC para hacer eso, ejemplo busca MC44603 o el TDA1507, hay muchos espero te sirva, chauuuuuuuuuuuuu
#5
EinSoldiatGott
Hola Smile, gracias por la corrección pero no entendí Smile, trata de decir que se queda disparado como un SCR????? Se me hace que no, yo hecho reguladores de velocidad por PWM con la PC moc+triac y se me hace que si deja de conducir en cuanto se le quita.
Smile Saludos,
#6
fdesergio
Si los Tiristores tienen esa caracteristica a excepcion de un GTO (Gate Turn Off) que puede ser apagado desde el gate, lo que pasa es que un tiristor se puede bloquear o a opagar asi:
Disminuyendo la corriente que circula por el, hasta un valor inferior a la Corriente de mantenimiento especifica.
Polarizando inversamente el dispositivo (cosa poca o casi nunca utilizada)
Aplicando un voltaje de polaridad contraria al de disparo (solo para los GCS)
Por eso al trabajarlos con AC en el momento del cruce por ceero de la señal, V=0 entonces CORRIENTE=0 y ahi se desbloquea o apaga, si tu circuito es de una frecuencia de disparo de 60Hz o menos no hay problema, el problema surge cuando esa frecuencia es mayor y dsiparas en un semiciclo 2 o mas veces, ahi no te funciona porque con el primer disparo ya queda conducciendo, espero lo entiendas, de todas maneras busca en la RED con TIRISTORES y encontraras muchas cosas, chauuuuuuuu
mira este link:
http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/semi/tiristores/index.php
#7
EinSoldiatGott
mira este link:
Ok Smile, gracias pro el dato Smile
Saludos y Buen día
#8
tiopepe123
Recuerda que si utilizas un mosfet debes intercalar un puente rectificador
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos Timer programable digital
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
