regulador tension en transformador
| #11 |
| #12 |
piscuis
El transformador es realmente grande, era de una máquina que desarme y tiene varias salidas de bobinas. 50 v (que es la que uso), 20 V, 12V. Se puede alimentar con 220v o 110v. Las puntas de bobinas las identifiqué bien hace tiempo cuando desarme el aparato así que no hay problema de mala conexión.
El transformador es un TT1011-843C y el fabricante es Torr-Tech Ltd. Busqué pero no encontré info al respecto. El triac se pone en corto cuando empiezo a darle al potenciometro para aumentar la salida. El triac original era un BTB08 400C. Yo conseguí un BTB08 600B pero en la casa de electrónica me dijeron que tienen otros de más potencia si fuera necesario. |
| #13 |
Fogonazo
Colaborador
Si el transformador es de buen tamaño podria ser el caso de "Posiblemente el pico de corriente de magnetizacion inicial sea demasiado para tu triac", no por mala calidad, sino por tamaño (Potencia) del transformador
Si tienes algun amigo electricista pidele una pinza amperometrica para verificar el consumo del transformador. Segun el datasheet tu triac es de 8A, intenta poner uno de 16A (Con disipador) a ver que pasa. No hay mucha diferencia de precio entre uno y otro (Por ejemplo: BT139-800G) |
| #14 |
fernandob
disculpen, leyeron al principio que la Vsal del transformador es 18 v y la R= 12 ohms ?
es.........1,5 amper del lado del secundario . y si leen lo que ya puse.... salvo que quieran tecnicamente encontrarle la vuelta a manejarlo por el primario, para decir ...lo hice ! |
| #15 |
piscuis
Hola Fernandob, yo agarré el hilo empezado, pero ahora estoy tratando de regular en un transformador toroidal de 220v a 50v. Tengo que salir con entre 25 y 40v (las puntas del pirograbador no son todas iguales y regulando el voltaje de salida puedo regular la temperatura).
No tengo datos precisos pero calculo que tengo unos cuantos ampers de corriente en el secundario. Además el equipo que se me quemó ya venia así, regulando sobre el primario. Tenés algo que pueda manejar directamente la potencia hacia las puntas del piro? Fogonazo, mañana sigo probando lo que me decís. Algo va a salir. |
| #16 |
fernandob
hola, disculpa pero no tengo, tenes que pensar u poco y ir probando, es el circuito del dimmer pero para 50 v.
mira, de buenas a primeras te diria que solo tenes que poner un pote de menor valor . y mas por que no tenes que regular hasta casi cero, sino el asunto es que el triac dispare antes..... huppp.......esta el diac.........no recuerdo con que tension dispara ....ese seria la V. minima, si queres menos tenes que cambiar el diac por otra cosa . no se . PD: una forma derrochona y asquerosa de controlar ese bicho del lado del primario es asi: pongan en el primerio del transformador una lampara de 60 w comun en // y listo. si antes andaba a veces ahora andara siempre y de paso tienen una lampara que les dice como regularon (medio derrochon el asunto pero va ok) . saludos |
| #17 |
piscuis
De nuevo por acá, me tomé el finde para pensar un poco...
Bueno, lo primero que hice fue ponerle el triac de 16 A (BT139-800G) porque efectivamente no es caro e intenté por última vez utilizar el circuito que ya tenía en el aparato. Bien, nuevamente se quemó. Acto seguido me puse a estudiar un poco más friamente la situación y estoy considerando seriamente la posibilidad que planteo en algún momento fernandob, y hacer el dimmer desde cero ( http://www.forosdeelectronica.com/about559.html ) y ponerselo directamente a la resistencia. No pensé en eso de movida porque como les dije el aparato mio originalmente regulaba en la entrada de un transformador. La resistencia que usaré es un hilo de nicrom de unos 0.3 o 0.4 mm y 50 cm de largo. La medí y aproximadamente tiene 5 ohms. no necesito que se ponga roja, pero casi (es para cortar telgopor en planchas de 25 cm de grosor) Bueno, espero comentarios y a probar... Gracias nuevamente por la atención |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10272 segundos, Consultas = 13
