Contador de 08-28 con 74LS90
| #1 Contador de 08-28 con 74LS90 |
| #2 Re: URGE!! Contador de 08-28 con 74LS90 |
EinSoldiatGott
Hola, bueno no será sencillo pues este no tiene una entrada para establecer una cuenta inicial. Pero haber, si cuenta hasta 28, no pude resetear solo el contador del bit más significativo y dejar tal cuál el del 8??? y de ahí vuelve a ascender Saludos |
cb_ro
Gracias COmpa.. se me prendio el Foco kon lo ke me acabas de decir!!!
y como le harias si el contador fuera de 14-34... ta canijo eda... el problema es ke lo kieren kon el 74LS90.. gracias |
| #4 |
EinSoldiatGott
Pues le haría igual, reseteo el primer contador y el otro se queda en 4, y empieza a contar de nuevo. Creo que hasta con FF sería más sencillo, pro que se lo piden con 74190? Saludos |
| #5 |
cb_ro
pero si solo resete el mas significativo se va ir al 04 y lo ke keremos es ke se resetie al 14.. ;)
pues asi me lo estan pidiendo en la escuela... saludos.. de donde es usted? |
| #6 |
EinSoldiatGott
ahh es cierto no había leído el 1 Podría hacerse con FF y compuertas AND, cuando haya tal dato en las entradas de las AND, pone en set un FF y la salida de este alimenta el LSB del deco del "1" y el bit 3 del deco del "4". cuando hay a otro valor en las compuertas resetea y así más o menos debe de ir. No le permiten agregarle algo más? Saludos |
| #7 |
cb_ro
Le Intentare.. mañana te digo si me funciono!!!! el del 08-28!! ese es seguro el problema es kon el otro.. ahi mañana sabras!!! gracias...
no me dijiste de donde eres y a ke te dedicas o ke onda! |
| #8 |
EinSoldiatGott
Hola, ahh no había leido su pregunta En una ocación, ayude en este foro a hacer un contador con un 74190 y tampoco entendí por que les piden ese integrado si no es especial para contador, es más utilizado como divisor de frecuencias por traer 2 entradas de reloj. Pregunte a su maestro si le permite hacerlo con un 74192 y si lo acepta me dice y le digo como sería. Saludos |
| #9 |
cb_ro
Si me Dieron chansa de hacerla con 74LS9X, serie de los 90.
como la ves.. te sabes alguna manera? de la manera de resetear nomas las decenas no se pudo ya que si reseteo las decenas las unidades siguen contando y entonces del 28 se salta al 09 no al 08. |
| #10 |
EinSoldiatGott
Hola, jaja, pues no dejan muchas Opciones 7490, es un contador con divisor /2 7491, es un registro de corrimiento 7492, es un contador con divisor/ y /3. Ahh, mire este datasheet, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27430/TI/SN7492A.html Tal vez si aprovechamos los reset separados, podem shacer que empiece en el número que queramos. Dele una revizada a ver si le sirve Saludos |
| Temas de interés | |
| Hacer que los valores que introduzca por teclado sean los mismos a la salida | |
| Necesito un Software que realice Quine-McCluskey para 10 ent | |
| Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC | |
| Problemas con inportb y outportb de Turbo C++ | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
