Alarma en caso de corte de electricidad?
| #1 Alarma en caso de corte de electricidad? |
pepechip
Hola
lo mas facil seria utilizar un rele, de modo que en estado de reposo active la sirena. aunque si se te va la luz, me supongo que emplearas otro metodo para calentarlos. Yo colocaria en la incubadora una especie de ladrillos que acumulan el calor, son utilizados en radiadores de tarifa nocturna, de modo que guardan el calor por la noche mediante la utlizacion de una resistencia, y lo desprenden durante el dia. Mediante la utilizacion de estos ladrillos puedes crear una inercia termica que te mantendra el calor por varias horas. Tambien puedes utilizar para mantener el calor un bloque de hierro o plomo. |
El nombre
HAy que tener un detalle en la "ida de luz": Colocar una sirena a "batería" ya que al no tener corriente... pues....
Mejor que el plomo y el hierro (pillan rápido el calor y lo sueltan igual ) es mejor las piedras térmicas ( usadas en calefaccion) saludos |
| #4 |
ricarDOG
Ok, so lo haria con una pila ya que he visto algunas sirenas de 12 v, que se escuchan muy bien.En sí, mi cuestio es una idea de como hacer el circuito que detecte este fallo. Y gracias por las sugerencias de mantener el calor, creo que no habia pensado en ello.
| #5 |
Dano
Moderador
O compras una UPS o te la armas,como vas a usar una resistencia, no es necesario q la onda sea senoidal o cuasi, con un 555 un transformador y algunos mosfet "boila" y un relé para realizar el relevamiento ya tienes tu sistema.
Si quieres tener sirena pues la conectas en paralelo con 555 Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
