¿Como calibrar un transmisor de presion?
#1  ¿Como calibrar un transmisor de presion?
davo18pr
Mi nombre es David soy de Puerto Rico y estudio mi primer año en instrumentacion. Me podrian decir los pasos a seguir para calibrar un transmisor de presion. Se le agradece mucho. GRACIAS!
#2  como te ayudo
eca
pero dime que tipo medidor es el que quieres calibrar q parametros tiene bajo q condiciones trabajas bueno haber si me das mas detalles tal ves pueda ayudarte
#3  Es todo lo q me dijo
davo18pr
Le pregunte al profesor sobre el tipo de medidor, el parametro y bajo que condiciones trabaja.
Me dio los siguientes datos:
Rango de 0-100 pulgadas de agua
Diferencial de presion
4-20 mA
davo18pr
Taylor
Supply 24 v. DC
Span Adj. 20 - 205 "H2O
Output 4 - 20 mA DC
Wet. Mat. HAST - 316/CS
1500 mwp
#5
damper
estimado david;
debes someter dicho transmisor de presion diferencial a un patron de calibracion, (otro instrumento mas exacto) inyectarle presion, y realizarle las corridas, 0, 25, 50, 75, 100 % de h2o, y verificar el corrimiento en su salida de 4-20 ma. en caso de tener corrimiento entrada de presion, versus salida de corriente se debe calibrar ajustando zero, span con los rejistros mecanicos o por soft del instrumento, segun cuales posea.
slds.
damper.
#6
wrenchpuller
davo18pr , por lo que entiendo usted quiere medir presion(no diferencia de presion) con un transmisor de celda diferencial, uno de los metodos seria: el lado bajo o "low" de el transmisor deberia dejarse abierto a la presion atmosferica. En el lado alto o "high" de el transmisor usted le aplicaria cero pulgadas de agua esto corresponde a una salida de 4 miliamperes si es mas o menos de 4mA entonces usted le hace los ajustes necesarios para obtener 4mA. despues usted le aplica 100 pulagdas de agua de presion esto corresponde a 20 miliamperes si no es asi entonces se deberan hacer los ajustes necesarios para obtenerlo.Esto lo repite las veces que sea necesario para obtener las salidas que corresponden a la entrada de presion. saludos
#7
snowboard
Todas las explicaciones muy claras, sólo un pequeño aporte mas:
0%=4 mA
25%=8 mA
50%=12 mA
75%=16 mA
100%=20 mA
Esto es para una salida lineal (ojo que la mayoría de los transmisores tienen la opción de escojer el tipo de señal de salida, lineal o otro tipo de curva o tabla).
Wink
#8
erkillo
Es sencillo tienes que utilizar un calibrador de miliamperios he ir jugando con el spam y el offset del transductor.
Usa el offset para los valores bajos
y el spam para los valores altos
No hay mensajes nuevos Interface IrDA para el puerto serial
No hay mensajes nuevos Puerto infrarrojo IrDA para PC
No hay mensajes nuevos Activar registro del puerto paralelo
