Amplificadores con multiples transistores
#1  Amplificadores con multiples transistores
Krimpatul
Ayuda por favor!!
Tengo un problema con un diseño de amplificador multietapa que requiero para un circuito. el diseño consiste en un amplificador que satisfaga las siguientes condiciones un gananacia de voltaje, en valor absoluto, mayor a 500; impedancia de entrada mayor a 500k y impedancia de salida menor a 100 ohmios. Para una resistencia de carga de 1K. Los condesandores para el acoplo y desacoplo de continua que sean de un valor minimo de 1uf.
DJ DRACO
Primero:
Deberias calmarte amigo...
Según las reglas del foro no puedes exclamar "Ayuda por favor!", no esta permitido.
Segundo:
Debes exponer los datos de una manera sencilla de entender, clara, y con la mayor cantidad de informacion posible para que t podamos ayudar.
primero dices que necesitas un amplificador transistorizado multietapas con ciertas caracteristicas...
ok, todo bien, primero deberias decirnos:
cuantas etapas debe tener? - 2 - 3 - 4?
que clase de transistores tiene q llevar? - npnp - pnp - ambos - darlingtons - mosfet?
que clase de fuente lo alimenta? - sintetica - simetrica - alto voltaje - alto amperaje?
la ganancia y los otros datos: como resistencia de entrada y de salida o carga, deben estar expresados con claridad.
y lo de los componentes pasivos tambien, ya sean capacitores o resistores, bobinas, lo que fuese.
intenta con lo que t propongo y luego t ayudaremos.
Krimpatul
Lo siento... Es primera vez que interactuo en un foro.
Bueno el problema dice de la siguiente forma.
Diseñe un amplificador que satisfaga las siguientes caracteristicas: ganancia de voltaje, en valor absoluto, mayor a 500; impedancia de entrada mayor a 500 [Kohmios]; impedancia de salida manor a 100 [ohmios].La resistencia de carga es de valor 1 [Kohmio]. Utilice el menor numero posible de transistores. En caso de requerirlo, utilice condensadores para el acoplo y/o desacoplo de continua cuyo valor minimo sea de 1 [uF].
Respondiendo a tus preguntas; maximo deberia tener 3 etapas, ambos tipos de transistores, la clase de fuente que lo alimenta; simetrica. Componentes pasivos solo puede tener resistencias y capacitores.
Bueno espero que esta informacion sea suficiente.
DJ DRACO
Bueno, en la pagina de audio gran señal, hay muchisimos diseños de amplificadores, de toda clase, desde valvulas hasta integrados, hay muchos transistorizados.
si necesitas uno con transistores tipo darlington npn y pnp, con fuente simetrica no es problema. podrias si tienes el live wire copiar uno q ya exista y simularlo.
sino, puedes probar hacer uno y simularlo.
si consigo algo como lo q pides, edito este mensaje y lo posteo.
