Sensor Detector de Luz y Oscuridad - All in One
 | #1 Sensor Detector de Luz y Oscuridad - All in One |  |
MaMu
| Mensajes: 873 |
| Publicado: Mie May 28, 2008 12:33 am |
Para los aficionados a la robótica experimental
Como me han llegado varios mensajes privados acerca de la construcción de un detector de luz o de oscuridad, utilizando un LDR, decidí compartir el diseño sencillo de este útil circuito detector de luz y de oscuridad, ambos métodos en un mismo circuito.
Utilicé un cuádrupe operacional porque lo tenía a mano (siempre uso lo primero que encuentro, cada quien lo modifica a su gusto).
Este circuito es muy sencillo, no merece explicación de su funcionamiento, asumo a esta altura que el lector posee los conocimientos sobre LDRs y OPAMP necesarios. Solo hare mención de como calibrarlo:
1) Ajusten R3 a la mitad de tensión del divisor formado R3-LDR
2) Ajusten R1 y R2 para las sensibilidad de Luz y Oscuridad
Cualquier otro ajuste y/o modificación queda a criterio del lector.
Espero que les sea útil.
DJ DRACO
| Mensajes: 1028 |
| Publicado: Mie Jun 04, 2008 7:00 am |
muy buen aporte Mamu...ya nos tienes acostumbrados a eso.
Jorge Flores Vergaray
| Mensajes: 123 |
| Publicado: Vie Oct 10, 2008 11:35 pm |
Tambien se puede hacer un secillo detector luz oscuridad aprovechando el pin 4 del timer 555 poniendo este pin conectado a tierra mediante un LDR podemos tenerlo en ON o alto cuando no hay luz y su valor es casi un circuito abierto , al incidir la luz la resistencia baja a unos ohmios y puede llevar esta pata a tierra haciendo la salida igual a cero , en el circuito mostrado se puede detectar a elección la presencia o ausencia de luz mediante un interruptos conmutador de dos vias , aqui se muestra la activación de un astable sin embargo y amarrando adecuadamente los pines del 555 en su modo de comparador podemos tener salidas simples en ON o OFF segun la presencia o ausencia de luz
 | #4 Detector de Luz Simplísimo |  |
AlexIcarus
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Lun Oct 20, 2008 7:16 pm |
tambien pueden hacerlo de la sig manera:
con una transistor polarizado por divisor de voltaje.les dejo el diagrama y lo modifican segun sus necesidades y sus cálculos. Es mas económico (pienso yo) y mas facil de hacer por q los elementos no son nada dificiles de conseguir
AlexIcarus
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Lun Oct 20, 2008 7:19 pm |
ahh se me olvido decir q en ves del relé, pueden conectar una R al colector de Q y esa señal enviarla a un SCR, o algo por el estilo, y q si lo hacen con un relé, no olviden poner el diodo de proteccion (para q no se joda el transistor) jeje. =).
saludos!
tiopepe123
| Mensajes: 2878 |
| Publicado: Mar Oct 21, 2008 4:40 am |
No solo eso con un pic de los pequeños es posible detectar el paso de personas jugando con la sobra.
Basicamente se trata de hacer un filtro pasaba banda de unos pocos hercios.
 | Foros de Electronica |  |
