Acoplador de impedancia entre un oscilador y un modulador
| #1 Acoplador de impedancia entre un oscilador y un modulador |
DJ DRACO
amigo solo necesitas un transformador pequeño que t sirve para acercar los 600ohms a los 5000. en un ejemplo sencillo y sin muchos calculos probá con un transformador de 1:10, el 1 en 5000 y el 10 en 600, eso t lo va a acercar bastante bien.
en los transmisores de toda clase hay transformadores de toda clase, para problemas como el tuyo y tambien para adaptar el audio, entre otros. |
o.-.moli.-.o
podrias explicarmelo mas detalladamente sk no entendi muy bien tu idea
a y se me olvido mencionar k soy principiant en esto de los circuitos jiji gracias |
| #4 |
DJ DRACO
para adaptar impedancias se utilizan diversos metodos, algunos con resistores y capacitores, otros con integrados, y otros, (los as usados desde siempre en radiofrecuencia) los pasivos transformadores.
esos bobinados de cobre, que tiene un primario, un secundario, y que los hay con el centro de ferrita, hierro, ceramica, aire, etc. lo que estas necesitando es uno de esos, vienen muy chiquitos ahora, de muy pequeñas dimensiones, muy lindos para una presentacion y comodos de trabajar en una placa, sin cableado ni nada. el que tu necesitas debe tener una relacion de 1 a 10, o sea, que si el primario es de 1000 homs el secundario sea de 100 o sea 10 veces menos, o visto al reves 10 veces mas. es una relacion directa. entonces con eso soluciones el problema de la impedancia...de no resultar bien o en lo absoluto, busca nuevas formas. |
| #5 |
o.-.moli.-.o
aaa y todo claro muchas gracias
| #6 |
o.-.moli.-.o
y de pura casualidad no tienes un diagrama dond se utilicen capacitores y todo eso
sk aki dond vivo no venden los pasivo transformadores |
| #7 |
DJ DRACO
como q no? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
no puedes conseguir por ninguna parte un simple transformadorcito, tipo spika o similar, de 10 a 1? no es posible. tampoco consigues uno de esos q ni forma de transformador tienen, son como bobinas con cuatro patitas, (2 de cada lado), todas revestidas en plastico? o sino un transformador grande de 110v a 10 o similar? aff, no tengo nada con capacitores y resistores ahora, pero veo si t consigo. |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
