Contador de ampolletas encendidas con display 7 segmentos
| #1 Contador de ampolletas encendidas con display 7 segmentos |
pepechip
parece que las lamparas las enciendes sin ningun orden prestablecido.
Puedes hacerlo con puertas logicas, pero las combinaciones resultantes son muchas, asi que lo mas facil seria hacerlo con un microcontrolador. |
danko_tdq
Primero deberías ver como vas a hacer para detectar si una ampolleta esta prendida.. quiero decir, vas a sacar la señal de 220 en paralelo con la ampolleta y despues la convertis en 5v CC?
| #4 |
Fogonazo
El estado de las lamparas lo lees con este esquema qie aisla los 220BCA de la parte de logica de tu esquema
| #5 |
pepechip
Tambiem puedes mezclar un sistema mixto entre analogico y digital: creas una escalera de resistencias, de modo que la tension obtenida a la salida sera proporcional al nº de lamparas encendidas, y mediante 7 operaciones obtienes la salida.
| #6 |
Fogonazo
Bueno, pepechip "Te me adelantaste", el complemento de la idea es armar un conversor DA que actúe sobre un conversor AD
Con la salida de los opto-acopladores armas un sumador de tensiones cuyo resultado aplicas a un esquema similar al de "pepechip" (Conversor AD), cuya la codificas mediante diodos para aplicarla a un driver de display y de allí a tu display. Con todo esto, logras independizarte del orden de encendido de las lámparas, cualquiera que este encendida dará sobre la suma un valor "1", no importando el lugar de la fila donde se encuentre |
| #7 |
pepechip
| Temas de interés | |
Generada en = 0.11679 segundos, Consultas = 15
