Amplificador de 60 w con TDA2052
| #21 |
| #22 |
Dano
Moderador
Debes editar los mensajes y no escribir pudiendo hacerlo
| #23 |
jose_flash
olaaa a todos quisiera hacer una preguntta....tengo un transformador de 12 volt y 4 amp si hago el la fuente doble de proyectos practico ( la que usa amplificadores simple )
me daria 15-0--15 eso me sirve para el amplificador puede funcionar con 15 Volt?¿?¿ bueno habria que cambiar las resistencia divisoras por otras .. pero aparte de eso iria bien o bajaria mucho la potencia¿?¿? en el data pone que funciona de +- 6 a +- 25 Volts |
| #24 |
jose_flash
ola ya hice el amplificador pero lo probe sin pre conectado a una radio en la salida de auriculares y cuando lo pongo a tope o anos 3 cuartos distorsiona un poco y el transformador lo pille por hay y no se si en de 1 o de 2 amp lo tengo probisional mientras biene el de 4 amp para hacerlo stereo
la distorsion puede ser porque el transformador es de 1 amp y el integrado pide "chicha " y no se lo puede dar y que la radio le mete mucho opotencia a la entrada y se satura porque hay veces que hasta se da un paroncito ..... |
| #25 |
cronos
pues el chasquido, si puede ser por la fuente, ami tambien me pasa, tengo un tda2040 con una un transformador de un ampere, y cuando le subo sale ese chasquido, y tambien la distorsion puede deberse a los mismo.
| #26 |
jose_flash
muchisimas gracias..! ya que no me contesta mucha gente porque el tda2052 no es muy habitual ahora voy a hacer uno con 2040 o 2050pra el woofer y entonces 50W para dos satelitas (mono) y 25w ( para el woofer) y comprare un crovisa de 15+15 a 4 amp! y con eso me sobra 2 que consume el 2052 y 1,5 el 2040/50 y el pre con filtro pasa bajos y normal ganancia 10 700ma! pues de sobra
| Temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
