Plantillas para PCB Wizard
roierbeat
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mie Jun 04, 2008 1:14 pm |
todavia no armo nada pero el circuito que armare va a ser para controlar este dispositivo, con las 4 señales de entrada y las 4 salidas, a un buen precio con sus reguladores y capacitores
roierbeat
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mie Jun 04, 2008 1:18 pm |
hola oigan tienen un circuito de potencia para activar un motor de DC de 12V a 15A?, me esta urgiendo tmb y no c por donde, tal vez mosfets o no c, sk lo unico que c me ocurre, son reles de estado solido pero son muy caros, y esque quiero regular la vel con PWM
DJ DRACO
| Mensajes: 1028 |
| Publicado: Mie Jun 04, 2008 2:41 pm |
necesitas algo como lo q t posteo aqui, solo debes agregar mas transistores para agregarle corriente hasta llegar a cubrir los 15 amperes.
tito122
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Sab Jun 07, 2008 10:36 pm |
Hola colegas. Es la primera ves que escribo en el foro y uso el PCB Wizard, e hecho algunas librerias de esquematico y tambien de pcb pero no se como asosiarlas para que cuando convierte el programa del esquema a pcb este coloque el componente que va.
Si alguien me pude esplicar esto se los agradesco.
Voy a estar mirando el foro por lo que si puedo ayudar a alguien encantado.
 | #45 Plantillas del PCB Wizard |  |
Moyano Jonathan
| Mensajes: 352 |
| Publicado: Dom Jun 15, 2008 11:20 am |
 Hola a todos
Aqui les dejo mi aporte del conector USB del tipo B.
Fijense si está bien la separación de pines , si está mal corrijanla y pongala asi esta al alcance de todos.
mauricioh
| Mensajes: 186 |
| Publicado: Lun Jun 23, 2008 8:51 pm |
hola! queria saber como borrar una carpeta que cree sin querer? lo demas entendi todo muchas gracias.......
Manonline
| Mensajes: 493 |
| Publicado: Lun Jun 23, 2008 9:42 pm |
Vas a la carpeta del PCB Wizard/Library y borras de ahi... por las dudas hace una copia de seguridad por si te equivocas... yo borre asi y funciona jejeje
mauricioh
| Mensajes: 186 |
| Publicado: Lun Jun 23, 2008 10:10 pm |
Hola! disculpa pero no entendi. me podrias explicar bien? te lo agradeceria... Cree una carpeta mal en la galeria de componentes y no se como borrarla....saludos y gracias
Manonline
| Mensajes: 493 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 11:41 am |
Entras a la carpeta en donde esta instalado el programa y ahi van a haber muchas subcarpetas. Entra a la carpeta "Library" y busca un archivo con el nombre de la carpeta mala qe creaste.
Ahora tenes dos opciones, salta directamente a tu caso.
Caso uno: Hay un solo archivo con ese nombre.
Borras ese archivo y verifica que se haya borrado en el PCB Wizard.
Caso dos: Hay mas de un archivo con el mismo nombre.
Si hay dos o mas archivos con el mismo nombre, copialos y pegalos en otro lugar, borra una, entra al programa y fijate si se borro, si borraste otra cosa importante, volve a pegar todos los archivos de seguridad a "Library" y empeza de nuevo hasta qe des con el qe qeres borrar.
mauricioh
| Mensajes: 186 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 4:49 pm |
Hola! gracias las elimine sin drama..... Era de diferente nombre.... Saludos mauricio
 | Foros de Electronica |  |
