Detector de la variacion de la resistencia de la piel
#11
tiopepe123
Si miras bien en el datasheet veras que el ICL es un voltimetro FIJO, o sea que mide de 0 a 200mV si no me equivoco (confirmalo)
Como necesitaras otro rango de tensiones es necesario calcular un simple divisor o amplificar para fondo escala 200mV.
(Ojo digo 200mV por que es el generico de estos integrados).
#12
jhony85
no lo veo. la tension de salida maxima que me dara al medir la resistencia es de 50mV que se corresponde con los 5kOhmios. esta tension la amplifico por 100 para tener los 5V que necesita el ohmetro. y me estas diciendo que el ICL 7107 mide hasta 200 mV. hay alguno que lo haga hasta 5V? cuando dices amplificar, que tengo q amplificar?
#13
jhony85
tambien estoy viendo la datasheets de la pagina de farnell.com pero no veo el rango.
#14
jhony85
Bueno a ver, despues de ojear un buen rato esto, lo que quiero es simplemente que si a un display le llega 3V que muestre un 3 y ya esta. que muestre la tension que le llega. ya que si a la salida de mi amplificador hay 3V es que el valor de la resistencia es 3k.
Otra cosa, com puedo diseñar un derivador con un operacional para que me convierta de triangular a cuadrada y ésta ultima pueda encender un led? tengo que calcular la resistencia limitadora del led?
#15
jhony85
necesito una respuesta pronto por favor
#16
DJ DRACO
Primero amigo, deberias editar los mensajes en vez de publicar miles uno detras del anterior.
segundo, hace facil la cosa, primero crea un circuito que amplifique la corriente del voltaje de nuestro cuerpo, eso lo logras con un preamplificador operacional cualquiera, luego utilizas un vumetro analogico del voltaje que se t ocurra, con una simple formaula fisica comparas el divides el voltaje por la intensidad y t da la resistencia o resistividad.
saludos.
#17
jhony85
lo del vumetro no lo entiendo. a ver supuestamente es un voltimetro no? vale el icl 7101? en realidad creo q no hay q dividir porque si llega 1V equivale a un 1kohmio asi que si el voltimetro muestra 1 es un kiloohmio. asi se puede hacer?
#18
pepechip
Hola
He encontrado este pequeño tutorial sobre voltimetros, amperimetros y ohmetros.
Es fundamental que comprendas los conceptos basicos para hacer tu circuito.
http://www.labc.usb.ve/mgimenez/Lab_Circ_Electronicos_Guia_Teorica/Cap6.pdf
#19
jhony85
pero que integrado muestra la tension que hay en sus extremos? posiblemente el icl 7101 q me dijiste lo hace no?
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
