Convertidor RCA a Coaxial
#1  Convertidor RCA a Coaxial
microbitoz
Tengo un problema, quiero conectar mi dvd a la televisión, pero no me di cuenta de que la TV no tiene entradas RCA, solo tiene una entrada coaxial. Podría alguien decirme como se construye un convertidor RCA a coaxial?, se que los venden en las tiendas de electrónica, pero me gustaría saber como funciona y si es posible construir uno.
De antemano... Gracias!!
chaky2007
no se si funcione para lo que queres, pero igual es muy interesante saber como armarlo si tenes algun dato del armado seria bueno que lo publiques
mustangV8
No. No se puede hacer un "adaptador". El problema es que la señal en la salida RCA está en banda base.
La señal de un canal de TV ocupa 6MHz. Para poder "meter" muchos canales en el cable cada canal debe ser modulado o trasladado en frecuencia hacia arriba. Podría ser por ej. un canal de 6 a 12Mhz el otro de 12 a 18, etc. Los valores exactos están aqui: http://www.jneuhaus.com/fccindex/cablech.html
Banda base significa que la señal NO esta desplazada sino que arranca en los 0Hz. Para que puedas sintonizar el canal del RCA primero hay que modularlo o pasarlo al lugar que le corresponde a alguno de los canales que puede sintonizar tu TV, generalmente se usa el 3 o el 4 pero podría ser cualquiera.
Se entiende lo que digo?
microbitoz
hola!, si te entiendo lo de la modulacion, pero supongo que los "adaptadores" comerciales usan un modulador o algun circuito electrónico para hacer la conversion... no se que tipo de circuitos puedan ser, quiza filtros o no se... bueno el caso es que consegui uno comercial y funcionó... (no muy bien, creo que es culpa de las antenas... jaja!) aún no lo he abierto para ver si solo son filtros o si tiene una arreglo mas complejo para convertir esas señales. de antemano muchas gracias por la información, siempre es bueno saber un poco mas de electrónica... jaja!
si llego a descubrir como esta compuesto, les paso el dato ok?
Saludos y gracias por responder...
#5
julio Carlos
microbitoz , yo estoy interesado en el conversor , creo que es con un filtro adaptador de impedancias o algo asi, puede ser tipo pi,delta u otros, no estoy muy claro, de todas formas si logras encontrar el diagrama, seria bueno que lo publiques.
Gracias........
#6
KARAPALIDA
Atento a los moduladores de los familigame (videitos de 8bit)esntra audio y video, sale canal 3, no se bien la calidad. Ahora busco uno y lo charlamos.
#7
elaficionado
Hola.
Mira esto:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/video/tvtx/index.htm
Es el circuito de un Video Sender
Chao.
elaficionado.
Google
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
