Foros de Electrónica
Multimetro que no para de pitar
#1  Multimetro que no para de pitar
llobmar
citar
Resulta que estaba con el multimetro, un dvm 891, en posicion de medir continuidad y me parece a mi que algo malo hice, lo mas seguro meterle 220V, porque ahora no para de pitar como si hubiese continuidad y da lo mismo en que posicion coloque la ruedecita, solo con encenderlo.
Creo que voy a quitar uno de los dos cables que va al zumbador y medire continuidad midiendo resistencia pero quizá a alguien se le ocurra algo y me ayude.
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Tiralo a la basura y ve a la tienda a comprarte otro
O mejor, mira de desarmarlo y ver si rescatas algo que no se alla quemado.
Es poco cruel, pero se debe haber quemado algo muy serio y repararlo te saldra mas caro que uno nuevo.
#3
boximil1
citar
hola, fue muy rapido al tacho...
mas alla de pitar que se arregla con lo que pusiste que es sacarle el buzzer.
efectua mediciones ?
mide tension ?
corriente ?
alguna cosa .
por que si en alguna escala te funciona guardalo y lo ussas (si no podes reparar lo demas que como bien te dijeron no vale la pena) lo usas como voltimetro de panel.
llobmar
citar
Si funciona todo perfectamente, pero todo. Lo unico que en cuanto lo enciendo pita como si estuviese midiendo continuidad y no deja de pitar hasta que lo apago. Pero mide todo sin problemas.
Me vale para todo lo unico que para medir continuidad a partir de ahora mido resistencia porque como siempre pita pues no me entero.
La cosa es que voy a quitar el zumbador porque el zumbido puede resultar molesto pero quiza alguno de vosotros sabe como funciona el medidor de continuidad de un multimetro. No parece que haya nada quemado.
#5
boximil1
citar
si lo que ocurre es lo que decis que ocure entonces a mi se me ocurre que si seguis con la vista al buzzer debe ser controlado por un transistor que quizas se puso en corto (raro me parece) .
lo cambias y listo.
si viene directo de un CI entonces alpiste perdiste, sacale el buzzer asi no gastas pila al cuete y no tenes que tomarte luego un nervocalm por el dolor de cabeza.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
Foros de Electronica
