Transmisor laser de sonido
| #41 |
chicorrellana
bueno esto lo saque de http://www.forosdeelectronica.com/about19109-0-asc-0.html
mira la discusion y te va a ayudar, lo que yo te puedo decir es que con esta configuracion cambias de estereo a monoaural, no hay problema en el laser, de hecho asi tendria que trabajar, ahora con el tda1521, si lo podes hacer, tendras que unir la entrada de señal de R y L y te quedaria como una sola, el circuito trabajaria en mono, nada te serviria tener dos bocinas si suenan en mono, ahora si queres que suene en estereo tendrias que hacer unas cuantas cosas que si tenes interés podes ver este ejemplo: http://www.electronicafacil.net/circuitos/Conversor-mono-estereo.html |
| #42 |
| #43 |
josele1
Hola buenos dias
He probado de montar el circuito del transmisor láser pero creo que el láser me emite bien ( Puntaro láser barato) pero el receptor no me recibe bien la señal, por no decir que no recibe nada. a que se debe? he montado el circuito tal y como indican los esquemas, gracias para el receptor he utilizado un fotodiodo. |
| #44 |
josele1
el circuito receptor esta mal?
es que no me funciona. :S nose a que se debe |
| #45 |
chicorrellana
si el receptor está bien al apuntar cualquier laser o luz directa se tendría que escuchar
ruido, y al quitarlo se tendria que detener. mi recomendacion es que solo prober el el amplificador tda1521 y tu entrada mp3 directa para revisar sino es problema de amplificación,probablemente eso sea. lo otro que podes hacer es conectar solo el circuito receptor a unas bocinas de computadoras y ver si asi suena. y como ya te dije deberias poner una foto o un esquema. |
| #46 |
josele1
eso ya lo he hecho , pero no me hace nada de ruido, solo hace un pequeño chasquido al alimentar el circuito receptor .
el circuito receptor lo conecto a unos altavoces normales de pc. |
| #47 |
chicorrellana
no te entendí qué de todo esto es lo que ya hiciste,
pero en todo caso el circuito más secillo e infalible es este. (en ves de diodo infrarrojo es el fotodiodo) |
| #48 |
fernandoae
elaerico escribió: Pibe,acordate que si tenes un emisor infrarrojo el receptor tambien debe serlo, y si es laser, el receptor tambien debe ser laser, tal vez ese sea tu error. el receptor puede ser un fotodiodo, una ldr...da igual.... no se a que te referis con "receptor laser" |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Proyecto Rayos-X - Parte I | |
| Proyecto: Maquina de Vapor | |
| Proyecto Robótica - Parte I | |
| Proyecto con: celdas solares, termistores, fotorresistencias | |
| Proyecto de automatización: maquina seleccionadora de huevos | |
