Foros de Electrónica
Aplicacion del circuito 4093 ¿me dan su opinion?
#1  Aplicacion del circuito 4093 ¿me dan su opinion?
eserock
citar
Alguna idea de para que se usa este circuito
#2
armandolopezmx
citar
creo que para dar toque eelctricos.
#3
MaMu
Colaborador
citar
armandolopezmx escribió: creo que para dar toque eelctricos.
Esa configuración de compuertas, me recuerda al clásico circuito "pi ri ri ri ri"
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
La parte de la logica es un generador de "trenes" de pulsos.
El transformador y potenciómetro posiblemente sean para dar "Toques" pero de intensidad variable tipo electroestimulador muscular.
#5
eserock
citar
Gracias fogonazo, lo que aun no entiendo es el funcionamiento del transistor con esa carga inductiva.
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
Esa "Carga es un transformador con relacion 1:20, es decir que multiplica la señal de entrada por 20, en teoria a la salida tienes 20 veces la tension de entrada.
Por otro lado, por la forma en que se dibujo el transformador parece un transformadore de alimentacion con toma central pero puesto al revez ¿?¿?, reduciendo la tensión
O sea en el texto dice que multiplica (1:20) tension, pero el esquema dibuja un transformador reduciendo tension
El transistor es una configuración habitual de potencia, MOSFEET canal "P" con carga en fuente
El esquema lo dibujaste o lo encontraste en algún lado ?
#7
eserock
citar
lo obtuve de un equipo ya terminado, en las especificaciones del equipo señala que es de tipo bipolar es decir que el estimulo lo hace en dos direcciones en lugar de habitualmente en una sola. lo probe fisicamente y si sucede esto pero no encuentro explicacion a como envia dos pulsos en forma simultanea si no hay dos sistemas que alimenten el transformador el transformador si esta invertido solo puse la relacion para tener idea de lo que esta pasando en este circuito, los estimuladores tradicionales solo estimulan en una direccion y se siente la entrada y salida de los pulso en este se siente entrada en ambos lados de la aplicacion
#8
Fogonazo
Colaborador
citar
Lo que te genera los pulsos "Bipolares" supongo se refiere a la salida del transformador, cuando el transistor conduce provoca un pulso de salida del transformador (Digamos) positivo, cuando el transistor abre, se produce otro pulso pero de polaridad inversa al anterior, o sea a la salida del transformador tienes tension alterna en trenes de pulsos.
#9
santixman
citar
es una especie de switching, yo arme algo asi para un electrificador, pero los pulsos los generaba con un 555 y de ai al transistor
eserock
citar
este circuito trabaja tambien con un 4011, aunque son diferentes los integrados se obtienen resultados similares, solo que el nivel de ganancia del sistema se disminuye en un 60 %, el que comentas con el 555 si utilizas la misma etapa de amplificacion no te da las mismas señales ya las compare con un osciloscopio y si efectivamente los trenes tienen una componente adicional de pulso contrario al inicial, si lo que me señalas fogonazo es cierto quiere decir que el transformador esta autoinduciendo una cantidad de energia suficiente para crear la estimulacion, entonces el secreto estaria en el transformador y muy posiblememnte en el nucleo de este.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
