Temporizador para camara (heladera)
#1  Temporizador para camara (heladera)
quilmes
Hola, Necesito ayuda para crear un temporizador para una camara.
El objetivo del temporizador es:
* Que tenga una llave para activar / desactivar.
* Pero que una vez activado haga un ciclo repetitivo de lo siguiente:
- Que dure 45 a 60 min el rele activado.
- Que se desactive 15 a 30 min.
- Que se vuelva a activar solo ...
- Que se desactive otra vez (Y asi hasta que se desactive totalmente con el llave.)
Gracias. :D . Espero que se haya entendido Confused
Fogonazo
¿ Y por que controlar tiempo y no temperatura ?
Bueno, despues de todo a mi que me puede interesar !
Con un CD4060 y un puñado de componentes lo logras
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/150/108838_DS.pdf
santixman
podes especificar para que lo vas a usar?, coincido con fogonazo medi temperatura, antes que tiempo, y por solucion podes
comprar un termostato mecanico que son economicos
o hacer lo que te propuso fogonazo
#4  Re: Temporizador para camara (heladera)
MaMu
quilmes escribió: Hola, Necesito ayuda para crear un temporizador para una camara.
Y porque no compras un temporizador electromecánico con llave y listo? sirve para lo que vos queres y no cuesta más de $50.- en Argentina, para que complicarse la vida?, Donde vendan temporizadores para luminaria venden de estos, yo compré uno con llave (como las llaves que venian en lo gabinetes de PC para trabar el teclado).
quilmes
El problema del termosta es que, la camara es grande.
Y si se lo pone en el medio, hasta que esta tenga la temperatura adecuada, los caños se congelan.
Y se pone el termostato en los caños, nunca se llega a enfriar toda la camara.
Por eso la idea es que este 45 min prendida, que se apage 15 min (Para q los caños no se congelen) y se vuelva a prender y asi sucesivamente. CICLO REPETITIVO
Fogonazo: No anda el vinculo del pdf, si tenes otro vinculo, o el circuito q hay q hacer te lo agraderia mucho.
MaMu: Los que vos decis, creo q no hacen ciclo repetitivo. Como este.
http://articulo.mercadolibre.c.....ectros-_JM
Otra ves, espero que se haya entendido la idea Confused .
Y Gracias por sus respuestas . :D
Shocked Voy a seguir buscando como resolverlo. GRACIAS
#6
quilmes
Estuve buscando en Mercadolibre, y encontre este, que cumple con los requisitos.
Pero es digital, y el precio es de $140.
Entonces la idea seria hacer algo asi, pero mas barato Smile (Si no es digital, no importa)
http://articulo.mercadolibre.c.....iempos-_JM
GRACIAS :D :D :D Laughing
#7
MaMu
Si, son de ciclos repetitivos, pero estos son caros, busca alguno mecanico que no sea digital, y el precio es menos de la mitad.
#8
Fogonazo
Mira este datasheet del CD4060, particularmente mira las salidas
#9
tiopepe123
Por que no pones 2 termotatos?
Por que no utilizas un ventilador para recircular el aire dentro de la camara, yo he visto uno en una nevera, esto ya lo comentariariamos
Por lo que lei congelaciones puntuales es porque esta mal realizado el montaje, suelen se codos chafados.
Por que no pones aislante protector o cubretubos de espuma?
#10
santixman
es de evaporador estatico o forzado, mi viejo ha diseñado camaras de -35ºgrados para carne congelada en frigorificos y la congelacion de los caños no es problema, estoy hablando de un sistema en booster con amoniaco, en freon , si se te congelan los caños antes de que se enfrie el retorno de aire, puede se que tengas poco gas, o que la valvula de expansion no module, tambien esta la de que (si es con capilar) la medida del capilar sea incorrecta, al final del problema esta el compresor que puede ser hermetico(bocha) semihermetico (los conocidos acmar), o abierto (motor independiente) pero que se te congelen los caños deveria ser normal, que el retorno (caño grueso que va a la aspiracion del compresor) se congele, cuando la camara este por llegar a la temperatura que haya sido diseñada
por eso se toman en cuenta los refrigerantes, compresores, evaporadores, condensadores, etc
No hay mensajes nuevos Llave por codigo... (CD4071)
No hay mensajes nuevos Como quitar llave a televisor presicion
No hay mensajes nuevos Duda Llave inversora
No hay mensajes nuevos Llave programable con flip-flops
No hay mensajes nuevos Pedal de distorsión
