Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
#131
frivas
y me funcionara un 1N4005
#132
Fogonazo
Si
Olvide poner que tipo de diodo se podria emplear.
1N4001 al 1N4007 cualquiera te sirve
#133
Davichito
Holas buenas espero que respondan mis preguntas:
- Tengo un transformador de 0-20v de 1 A,
quiero saber si lo pongo a 10v mi fuente, y conecto una resistencia de 10 ohm
me seguira botando 10v?, o trato de comprar un transformador de mas amperios
o esta bien asi.
gracias
#134
electroaficionado
Puede ser que te quede corto. Por lo general se le considera un sobre diseño de un 25% al menos para que el transformador no trabaje al límite.
Hay que ver de que calidad es el transformador y como esta calculado. Algunos dicen 1A y andan bien a esa corriente, y hay otros que dicen !A y le sacas 800mA y ya quieren decir basta. La calidad influye.
Yo calculo que puedes utilizarlo perfectamente mientras le saques menos corriente que un ampere, y que habra que probarlo en caso de querer acercarte mucho al ampere.
Nano-kun
hola, tengo pensado hacer este circuito como mi primer proyecto fuera de la universidad. Mi duda es:
-El potenciometro de 2k regulara de 1.2v a 30v? me parece mucho
-No me ha quedado muy claro donde tengo que poner el disipador de calor.
-Si pongo un condensador de mas capacidad conseguire mejores resultados?
#136
electroaficionado
El pote debería ser de 5K, lineal, y de ser posible multivuelta (si el bolsillo telo permite). No se a que te refieres con "mucho".
El disipador va muy pegadito al regulador de voltaje, el LM317. Separado de éste solo por la pastilla aislante de mica y la grasa siliconada conductora (o lo qeu sea que le pongas).
El condensador anda con 1100uF, mejor si es de unos 2200 uF por ampere de salida, y si estas aburrido le pones uno de 4700 pero ya me parece mucho. Todo depende de a que te refieres con mejores resultados y de varias otras cosas.
Nano-kun
en que se diferencia poner uno de 2200u o uno de 1100u? consigo mejorar el rizado.....pero para que exactamente si con uno de 1100 ya tengo suficiente para que gastarme el dinero en uno de 2200u? Laughing
en cuanto a los disipador....y lo de la silicona...uf...a eso mis conocimientos no han llegao...no he pasado de hacer circuitos en la universidad y al terminar los desmontamos....nunca he tenido que usar disipador porque mis circuitos son temporales...
#138
electroaficionado
Si el circuito dura mas de lo que tarda en pasar los ciento y tantos grados que soporta, se volvera mas temporal que de costumbre...
En cuanto a los capacitores, habria uqe hacer un buen estudio, que depende de muchso factores... Si tienes espacio, mejor poner 2200
#139
eb7ctx
Davichito escribió: Holas buenas espero que respondan mis preguntas:
o esta bien asi.
gracias
Buenas, los fabricantes tienen la costumbre de confundirnos, te lo explico: les gusta decir la potencia total consumida, no la suministrada, que en el mejor caso es del 80% y si es de calidad media calcula un 60% menos. Osea de 1 watio que te dicen tu aprovechas 0.6 vatios 600 miliW
#140  Duda con respecto a la fuente
laurata04
hola amigos, soy estudiante de electronica y tengo que armar una fuente dual de 1 amperio y +- 30 voltios, con lm317 y lm337 y el profesor nos dio este circuito http://treselem3ntos.blogspot......ble-0.html
ya he comprado la mayoria de las cosas solo me faltan los disipadores y el transformador de 1 amperio pero fui a pedirlo d 30 voltios y me dijeron que solo habia de 24 como hago para conseguir 30 voltios?`porfavor ayudenme me queda menos de un mes para hacerla. estuve viendo la fuente de aca y me parecio interesante nose si me pueden aconsejar se lo agradeceria enormemente!
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
