mi pc se apaga sola
#21
mati89
prueba esto clic derecho en el escritorio
propiedades
protector de pantalla
energia
y donde dice apagar monitor poner nunca
#22
Nico17
yo tuve el mismo problema. lo que pasaba es que se havia quemado el cooler de la fuente de alimentacion, lo cambie y funciono a la primera! :D
#23
jj
hola a todos
tengo un problema parecido al comentado en el foro, pero mi caso es que el pc se apaga al momento de prenderlo o sea al presionar el boton de ensendido este arranca y a los 2 segundos o tres se apaga y hay veces que lo prendo y arranga normal y trabajo en el normalmente le cambie la fuente, revise el procesador le aplique grasa ternica nueva, el cooler del procesador funciona bien, limpie la boart y sigue el problema que a veces prende enseguida otras veces no tengo que hacer varios intentos de prenderla y esta arranca. La pregunta del millon que puede ser esta falla.
mil gracias de antemano.
Atte,
jj
#24
ciri
intentaste formaterla? por ahi es un problema de soft, y cada queda colgado alguna señal por ahi!..
Cuando te falle, hace la prueba de cortarle la energía, desenchufa la fuente, ymantene un tiempo el boton de encendido apretado (unos 10seg mas o menos), eso lo que hace es descargar todos los capacitores y demas que a veces suelen tarar a la PC, despues conectala y fijate si anda...
#25
fernando_3135
Capaz que tiene mal puesto el disipador del micro... Cuando esta mal puesto (no se apoya bien en el micro) se reinicia constantemente, y si la seguís prendiendo te quedas sin micro...
#26
Adil
Lo mas probable es que sea el microprocesador q esta calentando mucho, trata de darle mas ventilación o fíjate si el cooler esta disipando bien, te recomiendo q saques tu cooler y le eches al micro una crema (ahora no me acuerdo su nombre), para q pueda disipar mejor el calor; y luego colócale de nuevo el cooler.
#27
man05drake
Utiliza grasa siliconada para disipador, Desarma la CPU, desmonta el disipador del mP, limpia las superficies (disipador y mP) de la pasta disipadora deteriorada y aplica la grasa a ambas superficies, vuelve a colocar el disipador y cerciorese que queda bien fijo, arme de nuevo y metale candela (power on).
Este procedimiento me funciono con el computador nuevo de un primo y ahora me lo sueltan sin dudar.
#28
ertangillo
revisa los condensadores de la placa base
#29
DJ_Glenn
yo creo que tenes un xp trucho y salto la bronca... a mi me paso... fijate que solo te debe pasar como administrador. si te pones como invitado no vas a tener ningun problema.
#30
sarastigonzalo
hola yo tenia el mismo problema, el problema era que el disipador de calor del procesador estaba lleno de mugre se calentaba y la maquina se apagaba
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
