Los servos se mueven al mantener 5V constantes en cable de control?
| #1 Los servos se mueven al mantener 5V constantes en cable de control? |
| #2 |
MaMu
Colaborador
Es que el servo necesita del pulso de control. Segun la duración de este pulso, gira en un sentido u otro o bien, se posiciona en un punto central. Al truncarlo, removiste el pote y haz hecho un divisor con dos resistencias de igual valor para que los sentidos de giro esten equilibrados, y has removido el limite de carrera del engranaje central, el control del motor, tenes que hacerlo de la misma forma que cuando no estaba truncado. El servomotor se controla por PWM.
Si necesitas hacer algun tipo de control, me avisas y diseñamos el circuito, habra que ver bien que es lo que queres hacer. Saludos |
| #3 |
odre80
El circuito con el que yo queria controlar el servo, digamos que se un simple receptor de RF y un rele. El rele abre o cierra. Pensaba que al estar cerrado no haria nada, pero al estar abierto, y le entraran los 5 voltios, giraria cosntantemente, pero veo que no es asi.
Yo lo que necesito esque gire todo el rato mientra yo lo tengo pulsado. Saldos y gracias Mamu. |
| #4 |
MaMu
Colaborador
Mira este enlace, tenes el problema resuelto, con circuito y todo, y fundamentalmente una explicación bien completa.
http://cfievalladolid2.net/tecno/cyr_01/robotica/sistema/motores_servo.htm Como controlas un relé, podrias usarlo para conmutar los 5V directos del motor, y dejar el PWM siempre activo, con lo cual, al no tener tensión el motor, no se movería. Espero te sea de utilidad. Saludos |
| #5 |
odre80
Hola Mamu gracias por tu repsuesta. Se supone que con este circuito,si yo situo el potenciometro al maximo, el servo deberia girar constantemente al ser alimentado el circuito¿?
Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
