eserock
| Mensajes: 142 |
| Publicado: Jue Jun 05, 2008 6:18 pm |
Gracias fogonazo hice una barbaridad, desbarate el transformador y me encontre una pequeña sorpresa el alambre es de un tipo especial, es un conductor muy delgado y digamos que esta embobinado sobre lo que parece ser un hilo de seda, despues las vueltas del primario y secundario estan realizadas con este tipo de hilo voy a ir a preguntar a las tiendas donde venden el alambre magneto si ellos trabaan este tipo de material, gracias por la ayuda
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4895 |
| Publicado: Jue Jun 05, 2008 6:32 pm |
Eso se llama "Cable Belden" y se emplea para mejorar la respuesta en altas frecuencias del propio cable, en ESA aplicación no es indispensable, lo puedes reemplazar por alambre comun de bobinados
eserock
| Mensajes: 142 |
| Publicado: Jue Jun 05, 2008 11:37 pm |
ya lo hice y que cres no da el mismo resultado cambia la señal de salida y empieza a vibrar el transformador con cada tren de pulsos, al principio pense que no lo habia impregnado bien pero no, le di una segunda capa de barniz y hace lo mismo continuo con las pruebas de todas maneras dejame decirte que a la salida son aproximadamente 400 volts pico a pico de un tren de pulsos de 100 hz y el tren de pulsos varia desde 180 veces por minuto hasta 1 cada segundo, ese voltaje es exagerado para estimulacion muscular.
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4895 |
| Publicado: Vie Jun 06, 2008 9:14 am |
No deberia ser tanto por la resistencia de 22 Ohms en serie con el transistor.
Igualmente esta el potenciometro que ajusta el nivel de tension de salida.
Chelogc
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 5:11 pm |
Muy interesante todo los datos mencionados referente al circuito. Agradesco mucho a la persona que me invito a formar parte de este formidale espacio con informacion bastante ilustrativo. Y si tienen mas datos o circuitos con las mismas caracteristicas funcionales serian de mucha ayuda. desde ya mil gracias y que Dios les Bendiga.
boximil1
| Mensajes: 24 |
| Publicado: Vie Jul 18, 2008 8:56 pm |
no olviden que la logica da pulsos de onda cuadrada, y eso el transformador lo ve como alta frcuencia (el tiempo de cambio de la señal no es senoidal, es abrupto ).
lo que si se puede acotar es que si los pulsos son de alta frecuencia (no senoidal) y usa ese cable especial lo coherente seria que tambien use un nucleo para alta frecuencia.
eserock
| Mensajes: 142 |
| Publicado: Vie Jul 25, 2008 11:14 am |
Tienes razon boximil el nucleo es determinante sobre todo que hace los pulsos mas definidos en cuanto y estables, ademas que al parecer la histerisis del material del nucleo que crea un pulso contrario al de aplicacion lo que crea que en lugar de generarse un solo pulso se generen dos con polaridad contraria, son de esas cosas de electronica que en primera instancia parecen muy simples pero entre mas las analisas mas te encuentras con cosas que involucran.
