¿Que puerto del PC es ideal para esto?
| #1 ¿Que puerto del PC es ideal para esto? |
| #2 |
ELCHAVO
con el paralelo lo puedes hacer.
pero no vayas a colocar el zumbador directamente a ninguna salida del paralelo ya que podrias dañar el puerto. toca que optoacoples el puerto podrias hacerlo con un 4N33. Mediante tu programa direccionas a que puerto quieres enviar el dato y luego especificamente a que pin. recuerda que tienes que colocar el puerto paralelo en modo in y out, esto se observa en el set up del pc ya que aveces uno se mata mirando porque no le saca o le lee el puerto y es porque esta mal configurado. |
| #3 |
stevenson
hay un tutorial muy bueno sobre el puerto paralelo http://www.forosdeelectronica.com/about3890.html con el podras cambiar la señal digital del pc
espero que te sirva |
| #4 |
socram8888
OK, gracias a los dos. Ademas ideal, porque tengo por aqui un 4N33 que saque de un des-montaje ;)
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
