Foros de Electrónica
Amplificador mosfet 100w rms
#31
ricardodeni
citar
Hola, dejo el pdf de un esquema de amplificador ampeg de bajo, la etapa de potencia es de 200W mosfet y parece muy sencilla de armar , pero me surge una duda, respondera a todo el rango de frecuencia o hay que modificarla?
la verdad que me tienta mucho hacerla,hasta tiene circuito de proteccion que recorta los picos por medio de opto-acoplador, pero tengo esa duda, agradeceria que me den su opinion.
desde ya gracias ,saludos.
Ricardo.
#32
lalectronico
citar
hola a todos los foreros, les cuento q me he decidido a armar es te amplificador, modifique el pcb de la pag colocandole el trans bd139 q menciona elmario.
Debajo adjunto el pcb modificado y me gustaria q me dijeran si la modificacion esta bien o mal
grasias!
#33
wilmer bujat lopez
citar
hey amigos yo tambien quiero ensamblar este amplificador y ya compre todos los componentes los de salida los compre irfp240, irfp9240 todo va bien pero tengo una duda y es esta cuales son los transistores que estan invertidos en el plano osea no entiendo ta vez mario me haga el favor de explicarmelo por que ahora si estoy miedoso de conectarlos espero su ayuda y que gracias
#34
elmario
citar
Hola wilmer, el pcb que colgo lalectronico es el correcto para esos transistores asi que dale para adelante nomas!.
wilmer bujat lopez
citar
holaa mario ya emsamble la targeta suena chevere pero tengo un problemita, que es cuando le subo el volumen se oye un chasquido en los tonos medios y altos , tambien le quise aumentar la ganancia con una r de 33k pero el chasquido se sube como si la polarizacion estubiera mala, yo creo que no adjuste bien las vias o el p2 voy a seguir ensayando y luego te digo pero si me puedes ayudar mucho mejor, todo lo demas fue exacto como tu lo describiste le coloque el bd139 y todo bien
GRACIAS Todo fue posible por ustedes , sin ustedes estaria divagando
#36
elmario
citar
Hola wilmer, la polarizacion no influye tanto a volumen alto, lo que te puede estar pasando es una oscilacion por el aumento de ganancia (la resistencia de 33K), todo va a depender de lo que quieras amplificar, si es un reprod. de cd o algo al nivel de linea con 27K esta bien y si sigue el ruido proba incluso a bajarla a 24 o 22K, en cuanto a p2 primero regula p1 hasta que haya voltaje cero de continua en salida (este amp lo logra, es muy estable) y despues ajusta p2 como se explica hasta que leas entre 15 y 20 mV . Espero que esto ayude, saludos
#37
juanma
citar
Puedo hacer el reemplazo de los IRFP240/9240 por los IRF630/9630?
No pretendo los 100W, asi que se puede hacer el cambio? No se como pueden afectar los distintos parametros en el amplificador, es decir, si funcionaria bien o no.
wilmer bujat lopez
citar
hola amigos, ey mario ya termine y probe el amplificador y esta muy bien, parece que lo del chasquido fue por deficiecia de voltage en la linea pero fuera de eso nada todo bien. Respondiendo a lo de el reemplazo de los irfp yo creo que no debe haber ningun problema si comparandolos en el datasheet estos tambiem soportan el mismo o mas voltage, pero esto solo es una opinion seguro que luego tendras una respuesta exacta
gracias, triufamos otra vez.
#39
Maná 87
citar
buenas! colegas del foro, veo que los resultados con este modulo salieron muy buenos, yo ya lo tengo armado ya hace unos 2años y moneda, ahora quiero armarlo pero con mas pares de salida 2 para ser mas preciso, ya que estoy moviendo un woofer piramyd muy pesado y requiere bastante corriente para un gran excursion de la membrana y producir graves profundos!.. lo que quiero es que me digan como debo aparejar correctamente estos transistores (irfp240-9240) si me pasan un diagrama se los agrdeceria. desde ya muchas gracias.
SALUTE.
#40
nettimar
citar
Hola, soy nuevo en este foro
me registre porque estoy montando esta estapa,
tengo una duda y creo que una aclaracion,
mi duda es: tengo los dos mosfet "hitachi", necesito la modificacion de la placa?
la aclaracion es que aqui
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
en la lista de componentes donde ponen T7 y T8, si no me falla la ingenieria,
los tienen invertidos, si alguno me puede desmentir mucho mejor
gracias
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos Ruido en amplificador de audio
No hay mensajes nuevos Interferencia en amplificador telefónico
No hay mensajes nuevos Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios
No hay mensajes nuevos Amplificador de audio de 1 watio con transistores
Foros de Electronica
