Foros de Electrónica
Configurar el IC-pro para el 12f629
#1  Configurar el IC-pro para el 12f629
pepechip
Colaborador
citar
hola
al realizar la programacion del 12f629 tengo todas estas obciones:
Código: Seleccionar todo
OSCILADOR:
LP.............
XT.............
HS.............
EC GP4.........
intOSC GP4.....
intOSC CLKOUT..
RC GP4.........
RC CLKOUT......
BANDGAP:
Bandgap 00b....
Bandgap 01b....
Bandgap 10b....
Bandgap 11b....
Default........
BITS CONFIGURACION:
WDT......perro guardian........................
PWRT.....power up timer........................
MCLR.....Master clear..........................
BODEN....brown out reset.......................
CP.......codigo de proteccion .................
CPD......codigo de proteccion area de datos....
Hay alguna obciones que son identicas a las que utilizo para el 16F84, pero las otras desconozco cual es su mision.
Del 16f629 he encontrado muy poca informacion en castellano, si aguien dispone informacion del mismo me vendria muy bien.
#2
MaMu
Colaborador
citar
16F629 ? o 12F629
Mira esto, es una data muy buena.
http://www.elotrolado.net/hilo.....te-_717962
#3
Meta
citar
El 16F629 no hay. Es 12F629.
#4
pepechip
Colaborador
citar
MaMu escribió: 16F629 ? o 12F629
ya estube con anterioridad viendo ese foro, y no viene explicado el uso de todas las posibles combinaciones.
He conseguido hacer un temporizador con el 12f629, el cual el unico problema que tiene utilizando el reloj interno es que en un tiempo de 1 minuto se me adelanta 2 segundos. Creo que el Osscal esta bien configurado. ¿puede que sea normal esta variacion con el reloj interno?
De todos modos no me conformo con haber conseguido grabarlo, desearia conocer mas detalles del mismo
#5
El nombre
citar
Seguramente no. Repasa el código ¿simulando va bien?
#6
pepechip
Colaborador
citar
El mismo programa lo he comprobado en un 16f84 y funciona a la perfeccion, pero en el 12f629
He leido que con el oscilador interior se pierde precision, pero no me imaginaba que fuera tan grande.
#7
Meta
citar
pepechip escribió: El mismo programa lo he comprobado en un 16f84 y funciona a la perfeccion, pero en el 12f629
No sabía que los osciladores interiores no tuviera mucha precisión, ¿realmente vale la pena?
#8
MaMu
Colaborador
citar
Comparti el fragmento de código, me gustaria silumarlo y ver porque adelanta 2 segundos.
pepechip
Colaborador
citar
te dejo el programa completo.
Se trata de un temporizador ciclico que mediante 4 microinterruptores selecccionas distintos modos de funcionamiento.
dispone de una salida para controlar un triac, y otra salida para un led, el cual esta encendido cuando la salida esta activa y parpadeando cuando la salida esta en off.
Al grabar el programa le mantube al enano la informacion de la posicion 3ff, en la cual contenia el valor 3454.
Los tiempos que programe no son exactos, en 1seg variaba algunos useg, pero esa variacion en el 16f84 es tan pequeña que no se aprecia.
Ya que he subido el programa me podriais poner la manera de activar las resistencias de polarizacion internas.
#10
Airoa Airon
citar
He visto tu programa y la verdad mmm esta un poco mal estructurado aveces le pones cosas que no son necesarias, pienso que deberias reestructurarlo, mi recomendacion es revisarlo denuevo y ver como hacerlo mejor.
Y parece que esta mal configurado el oscilador interno segun la hoja de datos la cargarle 20
lo pones a una frecuencia media entre 4mhz y si tu pic16f84a va a 4mhz es claro que habra una gran diferencia en los retardos, intenta cargarle el valor de 3f, amenos que tu pic 16f vaya a 2 mhz
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos con JK3 (motorola)
No hay mensajes nuevos Adquisición de datos por Tarjeta de audio
No hay mensajes nuevos Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia)
No hay mensajes nuevos Datos de Norma PAL N (Television)
Foros de Electronica
