Diodo con tensión de zener muy baja
#1  Diodo con tensión de zener muy baja
MikeLunatiko
Hola a todos Smile
Me gustaría conseguir el datasheet de algún diodo zener cuya tensión de zener sea muy pequeña (inferior a un voltio).
Hasta ahora lo que he llegado a encontrar es el CMHZ4614 (1'8V de zener). También encontré esto, en una lista aparece uno de 0'7Vz, pero no dice modelo Sad
¿Alguien me puede ayudar?
Gracias, y salu2 ;)
DJ DRACO
La verdad es que buscandolo con google no encontre nada concreto similar a eso. lo que si vi es que la tension de caida en un diodo normal de 6,8volts es de 0,7v.
pero no sep. los diodos zenner que conozco no bajaban del 1,27volts
jcea
Yo diría que si quieres una caída de 0,7V, lo más simple y barato es usar un diodo normal y corriente, polarizado en directa.
Fogonazo
Un diodo comun de silicio posee una caida de 0,7V polarizado en directo
Uno de germanio (1N914) de 0,4V tambien polarizado en directo
Ambos te pueden servir como regulador, incluso puedes poner 2 en serie y logras el doble de tension (1,5 o 0,8V)
El 1N4614 diodo zenner es de 1,8V
#5
elaficionado
Hola.
Por qué no usas un diodo, por ejemplo el 1N4148.
Chao.
elaficionado.
#6
pepechip
Si quieres una tension mas pequeña tambien puedes polarizar la base de un transistor para ponerlo en saturacion, y utilizar la union colector-emisor como zener.
#7
MikeLunatiko
Hola, gracias a todos por vuestras respuestas.
jcea escribió: Yo diría que si quieres una caída de 0,7V, lo más simple y barato es usar un diodo normal y corriente, polarizado en directa.
fogonazo escribió: Un diodo comun de silicio posee una caida de 0,7V polarizado en directo
Lo que necesito no es una caída, sino un limitador de tensión.
DJ_DRACO escribió: pero no sep. los diodos zenner que conozco no bajaban del 1,27volts
¿Y cuáles son esos? Igual me pueden servir.
pepechip escribió: Si quieres una tension mas pequeña tambien puedes polarizar la base de un transistor para ponerlo en saturacion, y utilizar la union colector-emisor como zener.
Interesante dato Smile, pero no me sirve Sad, el tema es que estoy haciendo algo "experimental", donde tengo una fuente de tensión "incierta" (por así decirlo) y de poca amplitud. Lo que necesito es crear una contínua, y para eso necesito el zener.
Creo que esos que me comenta DJ_DRACO de 1'27V igual me sirven, ya que puede que no sea tan baja esa tensión que tengo.
Por cierto pepechip, ese documento al que he enlazado está en la página que tienes en la firma. ¿No sabes nada sobre ese zener que aparece en la lista que marca 0'7Vz? Adjunto una imagen.
Salu2 Smile
#8
pepechip
Si quieres obtener 0,7V no necesitas ningun zener, puedes utilizar un 1n4148 o bien 1n4007 en polarizacion directa.
#9
DJ DRACO
segun veo no tiene numero de serie, el codigo no se de quien sera, pero si se conoce quien coloco el codigo, se conoce donde se vende, y si es asi, se conocera tambien el diodo.
si consigo datos del 1,27 t lo posteo.
#10
Fogonazo
Un diodo polarizado en directo tiene el mismo efecto limitador de tension que un zenner (0,7 o 0,4V)
No hay mensajes nuevos Diagrama para TV Sanyo modelo C20LB13S
No hay mensajes nuevos Modelo VCO en PSpice
No hay mensajes nuevos controlar un celular con un pic via modem con comandos AT
No hay mensajes nuevos Problemas sobre un reproductor de CD LG modelo FFH-5500
No hay mensajes nuevos lector de CD sony modelo CDP-M19
