Foros de Electrónica
Notebook Toshiba no anda con bateria
#1  Notebook Toshiba no anda con bateria
pttk
citar
Hola:
Tengo un notebook Toshiba Satellite A70 (http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2332) el cual tiene bateria nueva, funciona sin problemas conectado a la red electrica, pero cuando lo desconecto dura 2 minutos y se apaga.
La bateria se carga sin problemas, de hecho los led's asi lo indican.
No depende del sistema operativo (XP Profesional), pues hice la prueba partiendo desde un DVD y sucede lo mismo.
Alguna idea?
PTTK
#2
zaiz
citar
Revisa si está conectando bien. Si lo está, entonces es posible que la batería no retenga la carga, en cuyo caso tendrás que cambiarla. En Internet puedes encontrar tiendas que las venden.
Esto mismo pasó con algunos modelos de baterías de HP el año pasado, por lo que la compañía cambió las de esa producción.
(Tal vez antes de comprarla podrías probar con otra de algún conocido para ver cómo funciona.)
#3
pttk
citar
Gracias,
He revisado todo, incluso fue al servicio tecnico y nada, según ellos todo esta OK ¿?.
La bateria es nueva.
PTTK
#4
elaficionado
citar
No sé, si estos te puede servir.
Entra a Panel de Control, activa Opciones de Energía, allí en Combinación de energía pon Equipo portatil, mira la configuración del tiempo de apagado.
Chao.
elaficionado.
#5
pttk
citar
Gracias,
Pero recuerda que la falla se presenta CON o SIN cargar sistema operativo.
Atte.
PTTK
#6
pttk
citar
Estimados:
Torpeza, torpeza y torpeza...., en la aplicación "Utilidad de administración de energia Toshiba" -que viene con el equipo-, existe una opción "Larga Duración" bajo "Energia de la batería", sólo fue suficiente activarla y el problema quedo resuelto.
Gracias a todos
PTTK
#7
zaiz
citar
al contrario, gracias a tí, así para la próxima que yo vea ese problema, voy a recordar este dato que nos das.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Prueba de Componentes
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Circuito de prueba para TRIACs
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
