Temporizador de alto rango con CD4017
| #1 Temporizador de alto rango con CD4017 |
DJ DRACO
dependiendo de que configuracion hayas utilizado, el rele se mantiene activado hasta que el integrado le saca la tension.
a lo mejor deberias cambiar la configuracion del circuito respecto del integrado. ahora bien, si hay otro problema, no l se porque no veo el diagrama, deberias postearlo para asi poder verlo todos. |
PATOMU
mira se supone que la configuración en la que está el circuito es que el relé se mantenga sin energía, y cuando finalice el tiempo, recién se active el relé.
además el segundo 4017 comienza a calentarse (liberar mucho calor) y eso no creo que sea bueno. otra cosa que prueba que algo anda mal, es porque muevo el interruptor para poner reset y el relé no se desactiva en ese instante... entonces quiere decir que está siempre colgado de los 12 v. de entrada y nadie lo controla.... agradeceria mas respuestas... quizas de alguien que lo haya hecho... espero tu respuesta dj draco aqui esta el link pos si no puedes verlo por el archivo adjunto.. http://www.forosdeelectronica......-rango.gif |
| #4 |
DJ DRACO
simule este y funciona bien. pero lo que hace el relay es oscilar, o sea, abre y cierra a medida que se carga y descarga el cap elect.
a lo mejor si me explicas mejor que funcion cumpliria el 4017 cambiamos el esuqme aun poco y t ayuda. igual lo delos 2 cd4017 unidos por las patitas 14 y 15, no me gusto, hay varias cositas q vi medio raras. |
| #5 |
PATOMU
dj draco muchas gracias por estarme ayudando... mira te cuento... ese esquema lo saqué de esta misma cadena de electrónica...asi que las conexiones no las he realizado yo...
mira lo que quiero hacer es una farol automatico para mi casa ... entonces con un circuito con una ldr para que se encienda cuando haya oscuridad ....luego conectaria este contador de alto rango para que me mantenga las luces encendidas unas 5 horas despues de que el otro circuito con la ldr me active la luz del farol.... entonces por eso me interesa mucho esto del temporizador... si tu tienes un circuito que hayas probado y te funcione que me ayude a mantener 5 horas funcionando alguna carga avisame porfavor... |
| #6 |
Fogonazo
El esquema esta mal.
Sobra una coneccion desde la pata 11 del 4017 de salida a VCC |
| #7 |
PATOMU
exacto la desconecte tambien y el integrado ya no se calento.... y el rele no se acciono tampoco pero que hago ahi? espero? como se que esta corriendo el tiempo?
| #8 |
Fogonazo
Mide tensión en la pata 3 del 555, estando el potenciómetro R2 a su mínima resistencia debes poder medir los cambio de estado 12 a 0 V y de nuevo a 12V.
Como la temporización del 555 es larga, puede llevar tiempo ver el cambio (Paciencia) |
| #9 |
PATOMU
jajaja pero si use el buscador y no encontre algo que respondiera mi pregunta...
bueno debo decir que ya esta solucionado el problema.... ahora si funciona el circuito pero el unico problema es que yo esperaba que al llegar a Q9 se quedara ahí para siempre y no volviera a empezar la cuenta denuevo... eso si que no se como solucionarlo... de todos modos gracias a todos los que me ayudaron :D |
| #10 |
Fogonazo
Si empleas un relee con 2 juegos de contactos puedes "Enclavar" (Realimentar) el relee para que se quede accionado.
Tambien puedes llevar una señal desde la salida del segundo 4017 a la entrada Clock Enable del primer 4017, esto bloquea el conteo (reteniendo el estado) |
| Otros temas de interés | |
| Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V) | |
| Fuente de alto voltaje | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Tv sony con volumen alto. | |
