Cableado logico TTL CMOS
| #1 Cableado logico TTL CMOS |
El nombre
y no puede referirse a la conectar las dos familias?
Lo que los diferencia son sus niveles logicos. Cada uno ve el cero y el uno a tensiones diferentes. No reviste complicación alguna si las conoces. (es parecido a decir "facil ¿verdad?" pero con otras palablas ya que hay quien no lo ve bien) |
pepechip
Ten tambien encuenta que una sola salida TTL solo puede conectarse a un numero muy limitado de entradas TTL, ya que estas son de baja impedancia y superan la corriente maxima de salida.
En CMOS no tienes ese problema. |
| #4 |
one
muchas gracias, voy por partes, pepechip si te refieres al Fan-Out y eso si, lo tengo en cuenta, y en cuanto a ti El nombre, hemos hecho problemas con resistencias de pull-up para evitar problemas de compatibilidad, pero mi pregunta iba encaminada por otro lado, igual no me he explicado bien...
a ver, un ejemplo ¿la familia CMOS con salida estandar admite cableado lógico? otro ¿cuantas salidas totem pole pueden unirse directamente para que los niveles logicos de salida se conserven?¿de que familia logica estamos hablando? y otro:¿qué condición debe cumplirse para poder realizar la conexion siguiente?(se muestras tres puertas conectadas y se indica: salidas triestado) muchas gracias a los dos, veo que no debe ser un tema facil, o que no me he explicado ien, pero si podeis echarle un ojo a esto....mil gracias por adelantado! |
| #5 |
digitalis
es que yo al menos no termino de entender bien el concepto de cableado lógico, como ya te han dicho los compañeros lo que debes tener en cuenta es principalmente el fan-out e impedancias de entrada y salida y otra cosa muy importante lo que dice el nombre en cuanto la compatibilidad entre familias lógicas.
respecto a la salida totem-pole no es más que una configuración de la salida del integrado, que reduce notablemente la potencia por puerta, lo que te permite un mayor fan-out y entre otras cosas la misma reducción de potencia que ya es una ventaja. échale un vistazo a esto: http://www.unicrom.com/Dig_Tecnologia_TTL3.asp saludos. |
| #6 |
pepechip
digitalis escribió: es que yo al menos no termino de entender bien el concepto de cableado lógico, como ya te han dicho los compañeros lo que debes tener en cuenta es principalmente el fan-out e impedancias de entrada y salida y otra cosa muy importante lo que dice el nombre en cuanto la compatibilidad entre familias lógicas. Yo tampoco entiendo el concepto de cableado logico. |
| #7 |
fernandob
yo recuerdo en la secundaria.......tantas cosas y todo teorico.
cuando me puse manos a la obra todo se puso mas sencillo, yo no he usado TTL nunca, si Cmos. pero es facil: tenes dudas , para eso fue laboratorio: dudas de que ? conectividad, me refiero a cargar las compuertas? listo, agarras una y le pones a la salida un pote, para cargar la salida, medis V.sal. y la I. sal . ves como cae la V.sal con la carga. verificas que es como dice la datasheet. a mi lo que mas me valio es hacer la prueba. la entrada ? pone 1 o 5 entradas y fijate cuanta corriente consumen. listo, ya lo sabes. queres probar otra cosa, como ser nivel de ruido ? hacete u circuito de prueba, por ejemplo con un par de compuertas hacete un FF o memoria para mi,. la entrada de set sera tu cable de prueba : suponete que esa memo se dispara con un 1. pone una Rm= xx a masa para ancalr el nivel y sacale el cable 10 cm o 10 metros, fijate estabilidad con distintos valores de Rm. basta que se dispare para que quede ya que es una memo. fijate como hacer esa ent. mas insensible, ya sea bajando Rm o agregando un C. o acortando el cable. metele ruido, en la fuente o en el cable, usa una cargaL como ser un fluor o un taladro prendiendolo y apagandolo. fijate si podes filtrar el ruido mejorando el filtrado de la fuente o no. asi es como yo fije todo loque se , probando , verificando con la teoria. no se si especificamente es loq ue necesitas o no, espero te sirva. saludos |
| #8 |
one
gracias por todo, y a todos.
yo tampoco entiendo lo de cableado logico, al profe tampoco lo entiendo, hay tantas cosas que no entiendo...jeje hoy he hecho el examen, y la verdad, me ha salido mal, asi que... me guardare vuestro consejillos a cerca de esto, para septiembre. gracias tambien por el link, ha sido util |
| #9 |
digitalis
ya lo siento.. podrías poner algunas preguntas del examen a ver qué conclusiones podemos sacar de todo esto.
saludos. |
| #10 |
one
solo ha puesto una pregunta, menos mal...
¿la familia CMOS tiene salida estandar? reguntaba que habia que hacer para conectar tres puertas CMOS con salida estandar. ya esta, no decia mas asi que, creo que voy a dejar de pensar en elllo, lo mismo el profe se lo esta inventando para jo---nos a todos... gracias a todos los que me habeis contestado |
| Otros temas de interés | |
| Informarme sobre cambiar condesadores | |
| cerca electrificada | |
| PIC muy cerca de un balasto | |
| Equipo de musica cerca de imanes? | |
| Medidor de voltaje y temperatura | |
