Foros de Electrónica
Fotodiodo o Fototransistor..?
#1  Fotodiodo o Fototransistor..?
kaprixoso
citar
Hola a todos :D
Saben estoy armando un proyecto donde tengo un Disco perforado, y deseo contarle las RPM.. ahora esto ira a una barra de led y a un display para indicar esta velocidad del disco..
Mi duda es la siguiento.. no se cual es la diferencia entre estos componentes, fotodiodo y fototransistor, entonces no se cual utilizar.. Confused
Debo decir el disco girara hasta un tope de 8000 RPM tonces puede k influya la frecuencia en mi eleccion del componente..?, Cuales son las frecuencias Maximas a la cual pueden trabajar el fotodiodo y el fototransistor..? Question
espero me puedan ayudar.. Chauu..¡¡ Wink
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
8000 RPM (Si el disco tiene un solo agujero) son 8000/60 pulsos por segundo = 133 Hz
Si el disco tiene 20 agujeros seria (8000 * 20)/60 = 2666 Hz Sigue siendo facil de medir con cualquiera de los 2 elementos
Un fotodiodo o fototransistor se sirven (Sobran).
La diferencia es la misma que la que existe entre un tranasistor y un diodo
Si colocas un fototransistor consigues mayor tension de salida y en consecuencia es mas facil de leer el paso del agujero (Requiere menos amplificacion posterior)
#3
fernandob
citar
que buena letras esa !!!!!!
se ve que estuvo esa mano en el industrial con dibujo tecnico .
y que tuvo que escribir cosas asi en el pizarron muchas veces :D Laughing
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
