Fuente que pierde voltaje de salida al conectarle una carga
| #1 Fuente que pierde voltaje de salida al conectarle una carga |
Apollo
Moderador
Hola deathwebo:
En el diagrama no encuentro nada mal conectado o fuera de lo normal. No pones el voltaje de salida del transformador (Para este caso podría ser de 30V con derivación en el centro), o los valores de las resistencias del 317, posiblemente ese sea el problema, te dejo una página con las fórmulas para otener los valores para cotejarlos con los que tienes. Regulador Positivo Variabe con el LM317. Espero y te sea útil esta información Un saludo al foro :D |
| #3 Tengo el mismo problema |
vootha33
Pues yo tengo un problema similar. solo que el circuito en el que traabajo es un poco diferente.
Y me pasa lo mismo; todo iba muy bien, las medidas con el voltimetro eran buenas pero al conectarle un motor a la variable no funcionó, entonces yo pense que era el motor pero en la salida fija de 12V si funcionaba, por lo que medi el voltaje de la salida variable cuendo estab conectado el motor y me daba 3V y algo no recuerdo bien! si me pudieran ayudar. de antemano muchas gracias. |
| #4 Re: Voltaje de salida incorrecto |
Apollo
Moderador
Hola vootha33:
Pues el diagrama parece estar bien, ¿la salida te da +o- 3V siempre? o ¿si regula el voltaje sin carga? El problema podría ser un 317 dañado, el potenciómetro abierto, o el resistor de 100 Ohms abierto o alterado. No veo otra razón (Fuera de una conexión diferente a la del dibujo), por la que pueda estar fallando tu fuente. Saludos :D |
| #5 |
vootha33
Pues, el voltaje si lo regula cuando no tiene carga.
Pero checaré esas opciones que me das. Gacias Apollo. |
| #6 |
tiopepe123
Es lo de siempre , a partir de 27V de entrada el lm317 se fulmina solo (tensiones de pico).
Es necesario/obligatorio utilizar la version H de alta tension , dificil de encontrar. Os lo digo por "mala experiencia", mi fuente la alimento con un transformador de 24Vac y va muuuy justa, no es la primera vez que se me funde uno por esta causa, aunque a la segunda aguanta (depende si sale fuertucho o malillo). |
| #7 |
vootha33
Orale tiopepe123, pues entonces eso es porque se me hace que la tension de entrada del LM317 es mayor a 30V, de hecho para la salida del LM7805 tuve que modificarle un poco y le puse otro puente rectificador, y le di una netrada de 12v en alterna, con la derivacion centrall del transformador, porque estaba a su maximo.
tendre que hacer lo mismo con el LM317. Buen consejo tiopepe123! |
| Temas de interés | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Resolver delay entre la radio y la television con un 555 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
Generada en = 0.12570 segundos, Consultas = 15
