Emisores de fm sencillos. Comparativa.
| #81 Re: Emisores de fm sencillos. Comparativa. |
| #82 |
tecnicdeso
Hola, mira este enlace:
http://www.uco.es/~p62fugoj/ C1_____________.001uf Condensador de Disco. C2_____________5.6pf Condensador de Disco C3,C4__________10uf C5_____________3-18pf Condensador ajunstable R1_____________270 Ohm 1/8W Resistencia. R2,R5,R6________4.7k 1/8W Resistencia. R3_____________10k 1/8W Resistencia. R4_____________100k 1/8W Resistencia Q1,Q2__________PNS2222A (o equivalente) Transistor NPN L1,L2___________5 Vueltas en aire. MIC____________ Microfono Electret MISC___________9V Battery, Placa, Cable de Antena Notas: 1. L1 y L2 son bobinas de 5 vueltas de 28 AWG, cable magnetico enrollado con diametro interior de 4mm. El interior de un boli puede servir (el tubo de plastico que contiene la tinta. Enrollalo sobre el y despues retiras el tubo. 2. C5 se usa para sintonizar. Este transmisor opera en la banda comercial (88-108MHz). 3. Q1 y Q2 tambien pueden ser 2N3904 u otro similar. 4. Las resistencias deben ser de 1/4 W montadas verticalmente o de 1/8 W. 5. Puedes puentear la bateria o pila con un condensador de .01uf.Le dara mas estabilidad. 6. No se requiere antena para operar, pero si se pone, es mucho mejor, y mientras mas larga y alta este, mas lejos se trasnmitira. |
Ultima edición por tecnicdeso el Mie Jun 11, 2008 5:37 am, editado 1 vez |
| #83 |
eLBARDOS
Que tal resulta que tengo un circuito de Fm pero parece que perdi sus valores de sus componentes si pudieran ayudarme en agregarle los valores a los componentes se lo agradecerè.
Como prodran ver es muy sencillo de armar yo ya lo he armado y me funciono muy bien y pues quiero repetir el proyecto. sin mas me despido. |
| #84 |
licho1983
Hola, anduve buscando por ahí como diseñar un inductor que se encuentre impreso en el pcb.
Ví en algunos motherboards y en un transmisor de pablin, pero yo necesito construir algunos valores distintos. Desde ya gracias por sus comentarios. |
| #85 |
licho1983
Hola, acabo de encontrar este cálculo
http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calcspiral.html sería útil, excepto que el diámetro del conductor no se corresponde con la realidad. ¿Las discrepancias entre el cálculo y la bobina construida en el pcb serán muy grandes? |
| #86 |
wirelesssayula
las bobinas l1,l3,l4 de que calibre de alambre son y la l2 que tipo y valores, lo estoy intentando armar pero me faltan esos datos
| #87 |
licho1983
Bueno, por fin encontré lo que buscaba, lo cuelgo aquí por si a alguien más le sirve:
http://smirc.stanford.edu/spiralCalc.html y un pdf con más detalles http://smirc.stanford.edu/papers/JSSC99OCT-mohan.pdf Espero les sirva. Saludos. |
| #88 |
armaggedon_1757
este fue el primer transmisor que arme (en plaqueta experimental), el capacitor variable lo reemplace por un ceramico de 5.6 pF , y el de 28 pF lo reemplace por otro de 10 pF, haciendolo transmitir en los 115 MHz. al principio no use microfono , sino un cable de auriculares estereo , conectado a la salida de un walkman .. funcionaba genial, despues le puse un electret ( opcion de dos terminales) , y se escuchaba bastante bien .. siempre alimentado con una pila de 1.5 v . su alcance era de 20 metros aproximadamente.
fuente : http://tacashi.tripod.com/elctrncs/smplfmtr/smplfmtr.htm |
| #89 |
dEREK
me parecen espectaculares estos proyectos pero me gustaria que pusiesen los calculos de como funciona .es que me gustaria hacer mis propios transmisores y con el calculo incluido ayuda bastante.por ejemplo el ultimo circuito de esta pagina es sencillo de construir pero como se como funciona si no tengo calculos .Para que sirve el transistor debajo del circuito tanque actua como switch o que..esas cositas hacen falta .he buscado ciento de paginas pero no me dicen nada , pero ud. como autor deberia de hacerlo .
| #90 |
anthony123
Hola amigos..! Psss esta vez escribo con una duda..! El trt oscilador/amplificador de audio se me calienta mas que el trt del amplificador de salida..! Que puede estar pasando?
Una foto del montaje..!
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.26730 segundos, Consultas = 18
