Plantillas para PCB Wizard
#41
roierbeat
todavia no armo nada pero el circuito que armare va a ser para controlar este dispositivo, con las 4 señales de entrada y las 4 salidas, a un buen precio con sus reguladores y capacitores
#42
roierbeat
hola oigan tienen un circuito de potencia para activar un motor de DC de 12V a 15A?, me esta urgiendo tmb y no c por donde, tal vez mosfets o no c, sk lo unico que c me ocurre, son reles de estado solido pero son muy caros, y esque quiero regular la vel con PWM
#43
DJ DRACO
necesitas algo como lo q t posteo aqui, solo debes agregar mas transistores para agregarle corriente hasta llegar a cubrir los 15 amperes.
#44
tito122
Hola colegas. Es la primera ves que escribo en el foro y uso el PCB Wizard, e hecho algunas librerias de esquematico y tambien de pcb pero no se como asosiarlas para que cuando convierte el programa del esquema a pcb este coloque el componente que va.
Si alguien me pude esplicar esto se los agradesco.
Voy a estar mirando el foro por lo que si puedo ayudar a alguien encantado.
#45  Plantillas del PCB Wizard
Moyano Jonathan
Very Happy Hola a todos
Aqui les dejo mi aporte del conector USB del tipo B.
Fijense si está bien la separación de pines , si está mal corrijanla y pongala asi esta al alcance de todos.
#46
mauricioh
hola! queria saber como borrar una carpeta que cree sin querer? lo demas entendi todo muchas gracias.......
#47
Manonline
Vas a la carpeta del PCB Wizard/Library y borras de ahi... por las dudas hace una copia de seguridad por si te equivocas... yo borre asi y funciona jejeje
#48
mauricioh
Hola! disculpa pero no entendi. me podrias explicar bien? te lo agradeceria... Cree una carpeta mal en la galeria de componentes y no se como borrarla....saludos y gracias
#49
Manonline
Entras a la carpeta en donde esta instalado el programa y ahi van a haber muchas subcarpetas. Entra a la carpeta "Library" y busca un archivo con el nombre de la carpeta mala qe creaste.
Ahora tenes dos opciones, salta directamente a tu caso.
Caso uno: Hay un solo archivo con ese nombre.
Borras ese archivo y verifica que se haya borrado en el PCB Wizard.
Caso dos: Hay mas de un archivo con el mismo nombre.
Si hay dos o mas archivos con el mismo nombre, copialos y pegalos en otro lugar, borra una, entra al programa y fijate si se borro, si borraste otra cosa importante, volve a pegar todos los archivos de seguridad a "Library" y empeza de nuevo hasta qe des con el qe qeres borrar.
#50
mauricioh
Hola! gracias las elimine sin drama..... Era de diferente nombre.... Saludos mauricio
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
