Alarma con transistores 2N2222
| #1 Alarma con transistores 2N2222 |
| #2 Circuito discreto de un compuerta NAND |
Apollo
Hola difer1125:
Todas las compuertas incluidas en la enorme variedad de circuitos integrados que usamos hoy en día nacieron de las tecnologías DTL y RTL, hasta convertirse en TTL , y posteriormente en CMOS. Este es un diagrama muy sencillo para crear una compuerta NAND con un transistor, en tu caso 2N2222 (NPN). Estas pueden ser utilizadas como sensores para las puertas. El siguiente paso sería intercambiar las compuertas por su equivalente discreto. Como el sistema de alarma podrías utilizar un 555 para generar un tono que será disparado por los sensores. Espero y te sea útil esta información. Saludos al foro :D |
| #3 |
difer1125
gracias amigo por tu colaboracion una cosa que no me quedo muy clara la parte de implementar el 555 para la alarma, por aqui encontre un diagrama que podria funcionarme. pero tengo varias dudas sobre como implemento la compuerta NAND a este esquema.
Espero me puedas colaborar. |
| #4 Circuito con el 555 |
Apollo
El diagrama que muestras es un oscilador (Multivibrador astable)común con variación de frecuencia, pero en este caso tiene un pequeño "extra", el LDR te va a dar un efecto (Dependiendo de si es factor positivo o negativo) de apagar y encender la alarma cuando haya/no haya luz sobre el LDR.
En la comunidad contamos con un tutorial acerca de este excelente circuito integrado, en el que se explica el funcionamiento del mismo. Las compuertas tienen una tabla de verdad, que es un auxiliar en el desarrollo de circuitos con las mismas, contamos también con un tutorial acerca de las compuertas lógicas. Con esta información podrás controlar el 555 por medio de las compuertas y hacer las combinaciones necesarias para el número de puertas/ventanas que necesites para tu proyecto. Espero que te sea útil esta información. Saludos al foro :D |
| Temas de interés | |
| Destacado: Proyecto Rayos-X - Parte I | |
| Proyecto: Maquina de Vapor | |
| Proyecto Robótica - Parte I | |
| Proyecto con: celdas solares, termistores, fotorresistencias | |
| Proyecto de automatización: maquina seleccionadora de huevos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
