Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
| #131 |
frivas
y me funcionara un 1N4005
| #132 |
| #133 |
Davichito
Holas buenas espero que respondan mis preguntas:
- Tengo un transformador de 0-20v de 1 A, quiero saber si lo pongo a 10v mi fuente, y conecto una resistencia de 10 ohm me seguira botando 10v?, o trato de comprar un transformador de mas amperios o esta bien asi. gracias |
| #134 |
electroaficionado
Puede ser que te quede corto. Por lo general se le considera un sobre diseño de un 25% al menos para que el transformador no trabaje al límite.
Hay que ver de que calidad es el transformador y como esta calculado. Algunos dicen 1A y andan bien a esa corriente, y hay otros que dicen !A y le sacas 800mA y ya quieren decir basta. La calidad influye. Yo calculo que puedes utilizarlo perfectamente mientras le saques menos corriente que un ampere, y que habra que probarlo en caso de querer acercarte mucho al ampere. Saludos. |
| #135 |
Nano-kun
hola, tengo pensado hacer este circuito como mi primer proyecto fuera de la universidad. Mi duda es:
-El potenciometro de 2k regulara de 1.2v a 30v? me parece mucho -No me ha quedado muy claro donde tengo que poner el disipador de calor. -Si pongo un condensador de mas capacidad conseguire mejores resultados? Gracias |
| #136 |
electroaficionado
El pote debería ser de 5K, lineal, y de ser posible multivuelta (si el bolsillo telo permite). No se a que te refieres con "mucho".
El disipador va muy pegadito al regulador de voltaje, el LM317. Separado de éste solo por la pastilla aislante de mica y la grasa siliconada conductora (o lo qeu sea que le pongas). El condensador anda con 1100uF, mejor si es de unos 2200 uF por ampere de salida, y si estas aburrido le pones uno de 4700 pero ya me parece mucho. Todo depende de a que te refieres con mejores resultados y de varias otras cosas. Saludos. |
| #137 |
Nano-kun
en que se diferencia poner uno de 2200u o uno de 1100u? consigo mejorar el rizado.....pero para que exactamente si con uno de 1100 ya tengo suficiente para que gastarme el dinero en uno de 2200u?
en cuanto a los disipador....y lo de la silicona...uf...a eso mis conocimientos no han llegao...no he pasado de hacer circuitos en la universidad y al terminar los desmontamos....nunca he tenido que usar disipador porque mis circuitos son temporales... |
| #138 |
electroaficionado
Si el circuito dura mas de lo que tarda en pasar los ciento y tantos grados que soporta, se volvera mas temporal que de costumbre...
En cuanto a los capacitores, habria uqe hacer un buen estudio, que depende de muchso factores... Si tienes espacio, mejor poner 2200 |
| #139 |
eb7ctx
Davichito escribió: Holas buenas espero que respondan mis preguntas: Buenas, los fabricantes tienen la costumbre de confundirnos, te lo explico: les gusta decir la potencia total consumida, no la suministrada, que en el mejor caso es del 80% y si es de calidad media calcula un 60% menos. Osea de 1 watio que te dicen tu aprovechas 0.6 vatios 600 miliW |
| #140 Duda con respecto a la fuente |
laurata04
hola amigos, soy estudiante de electronica y tengo que armar una fuente dual de 1 amperio y +- 30 voltios, con lm317 y lm337 y el profesor nos dio este circuito http://treselem3ntos.blogspot......ble-0.html
ya he comprado la mayoria de las cosas solo me faltan los disipadores y el transformador de 1 amperio pero fui a pedirlo d 30 voltios y me dijeron que solo habia de 24 como hago para conseguir 30 voltios?`porfavor ayudenme me queda menos de un mes para hacerla. estuve viendo la fuente de aca y me parecio interesante nose si me pueden aconsejar se lo agradeceria enormemente! |
| Otros temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| Resistencia reductora de tensión | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
