Termometro/termostato programables con displays
| #1 Termometro/termostato programables con displays |
BUSHELL
Después de buscar mucho, abro este tema.
Necesito justo esto: http://www.aikit.com.ar/temperatura/Aikit_084A.pdf Si, debo tener un margen de temperatura hasta unos 300 o 400 grados. Que sea programable en cuanto a la temperatura deseada, que tenga una histeresis de no mas de 5 grados, que tenga displays a leds, que la forma de controlar el punto de control sea con pote o con pulsadores, etc. O sea, justo lo que ven en el pdf. Primera opcion, comprarlo. Aun no sé cuánto costaría enviarlo de Argentina a Colombia. Quizá más que el mismo kit, según me dijeron. Segunda opcion: Que alguien me lo traiga. Tercera opcion: Tratar de hacerlo, pero como no se nada de pics, acudo al foro http://dimelec.web1000.com/EN-Thermometer.html Quizá por ahí es el camino. Pero como siempre, los kits y circuitos que encuentro, llegan hasta solo 100 o 150 grados. Plaquetodo tambien tiene uno, pero lo mismo, limitado en temperatura. http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/libros/libro22/4-076.zip Parece ser que este tipo de circuitos, TIENE que llevar pics. Es una buena manera de tratar de aprender como funcionan esos bichos programables, pero necesitaria la mano amiga de uds. A ver que sale de esto, pero yo creo que me va a tocar pagar los shipping, impuestos, fiambre, tiquetes, etc, etc, etc. Por eso, por que no hay kits de calidad en todos los países, la idea de empresa de Pepechip es buena...he aquí una prueba de que si ESE kit tuviera representante aqui....uff! ya lo tendría en mis manitos, tocándolo, tocándolo. Sigamos por acá: http://www.electronics-lab.com/blog/?tag=thermometer Gracias por los MP y los del foro. |
Fogonazo
Una alternativa mas facil de realizar seria separar ambas funciones por un lado el termostato y por otro el termometro.
Vas calentando el horno hasta que el termometro indique la temperatura correcta, alli ajustas el termostato para que corte el suministro de gas. Respecto a los rangos de medicion-regulacion, stos en cualquier caso se pueden ampliar (Hasta llevarlos a tus 400º) Este lo viste ? http://www.myplace.nu/avr/thermo/index.htm |
Fogonazo
Encontre este termometro que poodria funcionar con alguna que otra adaptación
| #4 |
pepechip
encontre este termostato en pablin, pero no alcanza los 400º
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/termost/index.htm
En su pagina tiene tambien disponible el codigo. El problema esta en sustituir el LM35 por otra sonda que soporte los 400º. |
| #5 |
Alejandro Sherar
| #6 |
| #7 |
krit
Pones el listón muy alto.
No es facil hacerse un termostato de 400ºC y mucho menos calibrarlo bien. Ademas para estas temparaturas no creo que te valgan los sensores electronicos del tipo LM35 y similares. Tendrias que pensar en usar sensores industriales del tipo PT100 o mejor aun termopares. Yo me olvidaria de hacerlo e intentaria comprar uno usado en paginas como ebay, segunda mano, etc. A veces hay precios muy interesantes. Ahora mismo hay uno en ebay.es por 1 euro y le queda solo un dia para finalizar. La pena es que no hace envios fuera de España. Te adjunto la direccion: http://cgi.ebay.es/Termometro-.....Item[/url] |
| #8 |
BUSHELL
Sí, el uso de termocupla es de uso obligado.
Si el comportamiento es lineal mas o menos de entre 100 y 300 grados, es perfecto. Creo que la termocupla tipo J cumple perfectamente ese rango, y hasta mejor de lo esperado. Hablan de hacer ciertas adaptaciones.....cómo? Pos yo digo que si los creadores del kit original, el que yo anhelo, pudieron llegar a 400, pues yo (digo nosotros) también podemos. La verdad no pensé que fuera un reto tan complicado...una cosa es la teoria y otra llevarla a cabo. A lo mejor, el kit llega a 400 pero no linealmente. No importa. Yo no necesito tanta precisión, al fin y al cabo es un pinche horno de panaderia y los panaderos de aquí hacen un producto que "en los hornos viejos de perilla electricos, era a 400". Quizá midiendo científicamente no sean ni 350. |
| #9 |
El nombre
Las modificaciones... ¿Cómo?
Sacando el esquema de funcionamiento ves el comportamiento del sensor y periféricos. Una vez visto como trabaja la detección desplazar el rango de detección hacia arriba o abajo no es complicado. |
| #10 |
Alejandro Sherar
BUSHELL escribió: Sí, el uso de termocupla es de uso obligado. En una termocupla tipo K, hasta 300 ºC el error es menor que 1 ºC, a 400 ºC es de 2.8 ºC (como muestra la figura). A 1000 ºC es menor que el 0.8 %, recién luego de 1200 se pasa de 1%. En la hoja técnica que te pasé tenés varios circuitos para elegir. http://www.national.com/an/AN/AN-225.pdf Si el circuito va a andar cerca del horno considera seriamente hacer la corrección por punto frío. Una vez que tengas señal de la termocupla ajustale la ganancia al Op-Amp para que el rango de salida sea entre 0 y 5 V. Con eso entrale al conversor AD del pic (con 10 k y un zener de 5V, ambos en paralelo hacia tierra), y ya reemplazaste el LM35. Para un horno de panadería sobra. Ponele manos a la obra y verás que no es para tanto. Éxitos ! PD: Acordate que el cable de extensión de la termocupla conviene que sea "compensado" según sea J, K, etc. (pedilo así, al mismo que te vende la termocupla). |
| Otros temas de interés | |
| Prueba de Componentes | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Circuito de prueba para TRIACs | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
