Librerias CAD de Componentes Electronicos
#1  Librerias CAD de Componentes Electronicos
tinchus
Estoy buscando si alguien sabe de librerias CAD libres de componentes electronicos para Solidworks (via circuitworks) o Pro/ENGINEER, los dos fabricantes disponen de librerias pero pagas y no se justifica para el proyecto que realizo pagar los mil dolares que las cobran. Trabajo con el Altium y necesito exportar el PCB a alguno de estos softs de cad para presentar el diseño del montaje. Las que trae el altium son muy limitadas a pocos componentes smd principalmente y quisiera lograr una presentación un poco mas atractiva que los cubitos que genera el soft para componentes sin modelos 3D
luismc
Si tienes posibilidad de importar símbolos en formato DXF por ejemplo, podrías utilizar símbolos de otros programas de CAD.
tinchus
Se me habia ocurrido... pasa que no encuentro modelos 3D de componentes electronicos de ningun soft 3D para ver si puedo exportarlos como .stp .igs o algo asi... No estoy muy familiarizado con los programas de 3D y hacer los modelos desde cero me parece que me va a ser imposible (o llevar demasiado tiempo). Por lo menos conseguir varios comunes como capacitores, resistencias, conectores, y de integrados soic, etc... y arrancar con eso. He diseñado unos cuantos PCBs pero nunca tuve la necesidad de llevarlos a 3D... Voy a ver si puedo exportar algunos pocos que trae el altium y ver si se puede sacar algo de un soft que baje demo (CSiEDA) que parece que algo de 3D hace... gracias por la idea
#4  Otro programa
somar
Y porque no utilizar otro programa, a fuerza tiene que ser ese?
Hay otros programas como kicad, que te dan una presentacion 3D al final, no es de paga y lo puedes descargar de su pagina oficial cuando quieras, trae infinidad de componentes, y si no esta el que buscas, pues puedes hacerlo, aparte viene con la opcion del programa de modelado 3D para hacer los componentes que quieras.
Tengo entendido, que tambien el proteus tiene una presentacion 3D de tu circuito final, pero no estoy seguro, no lo he manejado.
Suerte, y espero te haya servido la informacion.
#5
tinchus
Voy a darle una mirada, muchas gracias
#6
Jory16
Hola Tinchus, has mencionado que trabajas con Altium, bueno casualmente hoy instale solidworks por que estoy tratando de editar unos componentes electrónicos que tengo, lo que estoy haciendo es cambiándoles el color a unos transistores.
Nunca había usado solidworks por lo cual no le he podido cambiar el color a una parte del componente solo lo que he podido hacer es cambiar el color total del componente.
Ya tengo aproximadamente un año de estar trabajando con Altium, hace poco termine de hacer mis componentes alrededor de 300, a estos le incluí footprint, esquemático y modelo de simulación ahora lo que me toca es desintegrarlas y anexarles modelo en 3D.
No sé si te diste cuenta que ya salió la versión Altium Summer 08, esta versión esta de la mano con solidworks por que hasta los componentes en 3D se pueden mover como si fuera un aparato.
http://www.altium.com/Evaluate/DEMOcenter/#,0,1
De todos modos yo tengo transformadores, transistores, resistores, diodos y algunos capacitores si te sirve algo de eso me avisas.
En las capturas esta el color como se ven los componentes.
Javier Jory
Cartagena – Colombia
#7  Altium + 3d model
Lean966
Hola Jory16, estaba mirando tu trabajo en 3d. A mí me está sucediendo algo similar. Estoy trabajando con Altium 6.6 y solid edge 19 y trabajando con el igs y .stp; cuando realiza la importación los componentes tienen color blanco como te sucede a ti. Has podido solucionar el tema del color de los componentes. Saludos.
#8
Jory16
Que tal Lean966, el color blanco que tenía los componentes en 3D ya lo solucione sencillamente guárdalos en el formato STEP AP214.step y listo
Te recomiendo Altium Summer 08 y SolidWorks.
La versión Summer es la última versión de Altium, y tiene bastante aplicación los componentes en 3D
SolidWorks es el programa que utilizan para hacer las demostraciones en la página de Altium y de todos modos es mejor que Solid edge.
Casualmente hasta ahora estoy aprendiendo a manejar solidWorks y estoy editando unos componentes que descargue de la página de solidWorks http://www.3dcontentcentral.com/Default.aspx.
Contáctame para que trabajemos conjuntamente los modelos 3D
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
