Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios
#1  Ruido fantasma en amplificador de audio de 1000 watios
DJ TribaL
Hola a todos, tengo el siguiente problema y me gustaría que me ayudaran a solucionarlo, ya que no he podido encontrar el daño.
Tengo una planta amplificadora de audio de 1000 watios rms McIntosh la cual últimamente ha presentado un ruido rechinante en uno de los canales, que aparece y desaparece sin ninguna explicación, aunque el ruido es de baja intensidad no deja de ser un problema.
Ya probe la tierra, y esta bien, probe las columnas y estan bien, todo parece indicar que el ruido proviene de la planta. Espero que alguien aquí en este foro tenga experiencia con estos equipos, y me de una orientación. No lo he mandado a reparar porque tengo idea de electrónica y se que yo mismo puedo hacerlo, el problema es que no se por donde empezar.
Saludos a todos, y gracias.
Nacho
Esos ruidos “fantasmas” suelen aparecer cuando algun componente presenta una fuga, si no estoy mal los condensadores con fugas hacen ruidos de baja frecuencia y los semiconductores de alta.
Li-ion
Moderador
Nacho estas en lo cierto, cuando el ruido es un golpeteo de baja frecuencia suele ser un condensador con fugas, cuando es un chasquido agudo es un semiconductor ruidoso.
Para mi, el problema lo esta generando un transistor de potencia con fallas térmicas, en tu caso me imagino que esa planta amplificadora debe utilizar MOSFETs en paralelo. Para detectar el posible o los posibles MOSFETs con fallas debes aplicarle al componente, un cambio brusco de temperatura.
Ej. Con el amplificador funcionando a un nivel de volumen para el cual los transistores no se calienten, le aplicas a cada uno calor con el cautín o con la pistola, luego lo enfrías rápidamente con esos sprays de limpieza electrónica, si el transistor esta defectuoso generara el ruido.
Recuerda que debes hacer esto con cada transistor MOSFET del canal que esta presentando la falla.
Espero que te sirva este consejito.
Saludos,
Li-ion.
DJ TribaL
muchachos ya resolvi el problema, encontre 3 de 8 mosfets con ruido, pero me surge una duda, que tan probable es que los otros seis mosfet se dañen?
Gracias por la respuesta.
#5
fer
3 de 8 es un porcentaje muy alto, es posible que los otros mosfet estén por presentar el mismo problema, yo te sugeriría que los cambiaras todos. Te imaginas que en algún evento que estés amplificando comience ese extraño ruido. Smile
#6
DJ TribaL
Uuyy no habia pensado en eso, me imagino a la gente chiflándome por el ruido. y como no tengo reemplazo para ese amplificador entonces mejor me curo en salud :D
#7
Marck
Si y hasi tambien pienso yo que el sonido final mejoraria un poco talves casi inperseptible pero mejorara ya que unos transistores ya viejos no responden oscilan como unos nuevos.
P.D acaso no deberia de cambiar tambien algunos Operacionales para que quede como nuevo. Por que por lo visto tu si que le das trabajo al equipo este... saludos atte. Marck
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
