con un programa para el pic 16F84
#11  Empezamos de nuevo
joanfra
El problema esta en que a veces, solo a veces parece funcionar con normaildad.
A veces si enciendo la fuente (de un PC AT) la cosa funciona correctamente pero muchas otras veces no funciona.
Hoy mismo he visto que si toco con el dedo el cristal de quarzo la cosa funciona bien ( el led parpadea) en cambio si quito el dedo el pic deja de funcionar.
He puesto un condensador ceramico en los bornes de alimentación para evitar fluctuaciones pero no parece que funcione bien.
Y pregunto que: que mas puedo hacer para ver si el problema es de ruido o si hay otra cosa que no funciona correctamente?
De todos modos muchas gracias a todos por responder tan pronto i que me ayudeis tanto, muchas gracias
#12
eserock
Hola ya estuve revisando tu circuito aparentemente todo esta correcto, solo un detalle con que fuente de alimentacion lo estan trabajando, por lo que me dices se esta introduciendo ruido por la fuente debes colocar un condensador entre las patas 14 y 5 de .01 microfarad para evitar reseteos por transitorios, si usas una bateria este problema no debe existir si usas un eliminador o algo similar es muy probable que esto pase.
si esto no resuelve tu problema intentamos otra cosa
#13  Gracias eserock
joanfra
Bueno muchas gracias eso lo provare y ya dire que tal ha ido.
De momento tengo que dejarlo un poco, espero que no mas de 1 semana porque con las prisas coloque el chip al rebés y claro se a ido al cielo de los PIC's!
De momento estoy buscando por internet doncde puedo comprar-lo i he visto que en ebay me sale muy barato y estoy negociando los tramites.
Muchas gracias a todos por ser tant eficientes
#14
Manonline
Por que no usas el fichero fuente de "PIC16F84A.INC"? Es muy molesto andar viendo las direcciones de memoria...
Salu2,
mano.
#15  Despues de un tiempo atracado en puerto porfin puedo salir a navegar
joanfra
Muy buenas, he puesto un condensador entre las patillas 5 i 14 de 10 nF i el circuito sigue igual!
Si con el dedo toco el cristal funciona si no no funciona.
A que se puede deber esto?
Aun sigo teniendo ruido o es alguna masa que no hace su funcion?
#16  Solucionado
joanfra
El problema no era el ruido, tampoco mi pequeño entrenador, ni na de na,
El problema es el programa WinPic800!
Supongo que tenia problemas con las direcciones de memoria o con el lenguaje que utiliza para pasar de *.asm a *.hex!
Ahora utilizo el MPLAD IDE y funciona de maravilla!
Ya he hecho mi primer entrenador y funciona correctamente, ahora a programar como un loko para poder ganar un poquito de practica con los PIC!
Muchas gracias a todos por contestar y ayudarme a corregir mis problemas
