Notebook Toshiba no anda con bateria
| #1 Notebook Toshiba no anda con bateria |
zaiz
Revisa si está conectando bien. Si lo está, entonces es posible que la batería no retenga la carga, en cuyo caso tendrás que cambiarla. En Internet puedes encontrar tiendas que las venden.
Esto mismo pasó con algunos modelos de baterías de HP el año pasado, por lo que la compañía cambió las de esa producción. (Tal vez antes de comprarla podrías probar con otra de algún conocido para ver cómo funciona.) |
pttk
Gracias,
He revisado todo, incluso fue al servicio tecnico y nada, según ellos todo esta OK ¿?. La bateria es nueva. PTTK |
| #4 |
elaficionado
Hola.
No sé, si estos te puede servir. Entra a Panel de Control, activa Opciones de Energía, allí en Combinación de energía pon Equipo portatil, mira la configuración del tiempo de apagado. Chao. elaficionado. |
| #5 |
pttk
Gracias,
Pero recuerda que la falla se presenta CON o SIN cargar sistema operativo. Atte. PTTK |
| #6 |
pttk
Estimados:
Torpeza, torpeza y torpeza...., en la aplicación "Utilidad de administración de energia Toshiba" -que viene con el equipo-, existe una opción "Larga Duración" bajo "Energia de la batería", sólo fue suficiente activarla y el problema quedo resuelto. Gracias a todos PTTK |
| #7 |
zaiz
al contrario, gracias a tí, así para la próxima que yo vea ese problema, voy a recordar este dato que nos das.
Saludos. |
| Temas de interés | |
| Prueba de Componentes | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Circuito de prueba para TRIACs | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
