la TV no funciona.
 | #1 la TV no funciona. |  |
neutron
| Mensajes: 66 |
| Publicado: Lun Ago 21, 2006 8:59 am |
hola... tengo una tv que no funciona, el problema es que mi mama, cuando la encendio, dice que exploto, pero no salio humo, y que aparece una rayita horizontal blanca en el medio de la pantalla.... ¿que podria ser? yo pienso que es el tubo... o que tambien puede que no funcione el flyback...
nose..
ustedes que saben si me ayudan lo agradezco...
nos vemos..
sir rodrigo
| Mensajes: 31 |
| Publicado: Lun Sep 04, 2006 10:28 am |
puedes revisar las visecciones de etapa la etapa horizontal y vertical, si te manda una señal y solo es una linea blanca horizontal entones posiblemente el flyback este bueno, revisa las eetapas y posiblemente alli esta el problema
tiopepe123
| Mensajes: 2802 |
| Publicado: Lun Sep 04, 2006 5:01 pm |
Mira los cables de la bobina del cuello de la pantalla o yugo, suelen ser cuatro y van a la placa general cerca del mat debes mirar en esa zona y buscar un condensador inchado o un integrado que esta con un disipador si tiene grietas o un agujero.
jomicaro
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Lun Jun 09, 2008 7:02 pm |
neutron.- el problema esta en el circuito vertical, pueden ser los tr. del oscilador-driver y salida o el circuito integrado, revisa esos tr. y el integrado, puede que alguno tenga una fisura, y tambien aslo con los capacitores electroliticos (filtros) diodos etc.
zaiz
| Mensajes: 119 |
| Publicado: Lun Jun 09, 2008 11:57 pm |
Revisa en la fuente, seguro que encuentras un condensador abierto o con un agujero.
También revisa el voltaje que va al sistema vertical.
O como dicen, también pudo haber sido un transistor o integrado del amplificador vertical.
armandolopezmx
| Mensajes: 135 |
| Publicado: Mar Jun 10, 2008 12:24 am |
si tienes una raya blanca, significa que le esta funcionando el flyback. aparte de todo lo anterior, localiza el circuito del salida horizontal (en ocasiones puede ser dos transistores juntos), y checa si le llega voltaje de alimentacion., ese voltaje suele provenir de una de las patas del flayback, quye pasa por uni diodo, capaciro electroliticol, y una resistemcia alrededor de dos ohms, èsta tambiens e suele abrir.
suerte.
KARAPALIDA
| Mensajes: 823 |
| Publicado: Mar Jun 10, 2008 6:09 am |
Mira es en la etapa de vertical, tu problema, pueden ser varias cosas, driver (IC), filtros, yugo, diodos, alimentacion desde el flyback,etc.
Pero analizando lo que decis y la forma de preguntar, te recomendaria que no metas "MANO" porque puede ser muy peligroso para vos y el TV ;) ,Practica con algo que no tenga tensiones peligrosas y que entiendas su funcionamiento, para recien pasar a un TV (previamente haber estudiado su funcionamiento). Saludos
 | Foros de Electronica |  |
