Transformador para amplificador valvular
| #1 Transformador para amplificador valvular |
| #2 |
Pedalero
Aih va el esquema http://www.schematicheaven.com/marshallamps/marshall_18watt_schem.pdf
| #3 |
VichoT
HOLAS.Pedalero.
El transformador de salida es para adptar impedancias. la impedancia tipica de salida de un tubo como amplificador clase B es cerca de lso 10 Kohms ( si mal lo recuerdo) y es por esto que debe utilizarse un transformador para adaptar esta alta impedancia del tubo ala baja impedancia del parlante 4, 8 ó 16 ohms. ademas este tipo de amplificador (Clase B) funciona con dos tubos en contra fase y es necesario adecuar las saludas de ambos tubos (juntar dela mejor forma) para obtener el maximo provecho que este tipo de configuracion puede ofrecer. Respecto ala utlizacion de la alimentacion del filamento en forma separada par el rectificador no estoy muy seguro pero se me ocurren algunas ideas: Para evitar que las perturvaciones ocurridas en los otros tubos llegen a afctar al rectificador ( si esto sucede puede suceder un efecto en cadena no deseado. Tambien para asilar este tubo delos otros (como dije antes) pero dela forma de evitar que las perturbaciones dela linea afecten es gran medida al sistema (recuerda que en tubos de caldeo indirecto el volteje impreso en el filamento no es imperantemente critico).pero si afecta su funcionamiento y esto se refleja mayormente en el tubo de rectificacion. Espero havberte ayudado cualquir cosa escribes y listo. BYE! |
| #4 |
Pedalero
ok, pero como deberia pedir el transformador a un fabricante?
y el transformador de alimentacion entonces debe tener un primario de alto voltage, y dos secundarios distinto de 6.3v? por favor ayudame poque me estoy volviendo loco |
| #5 |
VichoT
HOLAS.PELADERO.en cuanto al transformador de alimentacion lo mejor esque tenga triple secundario (dos de 6 volst y el tercero para hacer la +b perdona pero no recuerdo cuanto era) pero te puede servir uno con solo un secundario de 6 volts aunque deberia ser de un poco mas de corriente en el esquema no dice pero de unos 2 a 3 amps pa' estar seguro aunque el fusible dice 1 amps.
Respecto al transformador de salida... no puedo audarte a comprarlo. ya que nisiquierase si aun los fabricanconlos que yo he trabajado (que son pocos ) son de sesecho es decir de otros amplificadores a tubos tendrias que preguntar en las tiendas por un transformador para la salida de audio de un amplificador clase B ó el transformador de salida de un push-pull. de una alta impedancia si se puede la mas alta que tenagn en la tienda aunque esto dela impedancia no es critico pero te afectara en el rendimiento del amplificador y un poco en la calidad del sonido. cualquier otra cosa ya sabes... BYE! |
| #6 |
Pedalero
una ultima pregunta, si yo uso la salida del amplificador para la carga de 16ohm, y uso un parlante de 8ohm, en teoria se duplica la potencia, pero es recomendable este metodo? cuales podrian ser sus consecuencias?
| #7 |
Korzo
[EDITO] no se duplica la potencia, porque en teoria baja la tension que cae en el altavoz, pero se aumenta la intensidad que lo atraviesa, siendo la misma potencia, y si el cable bobinado del altavoz no soporta tal intensidad te lo cargas, asique ten cuidado y ajusta las impedancias como se dice, que para algo estan
Un saludo |
| #8 |
mcrven
Colaborador
A ver pedalero, Que la misma sugerencia valga para todos los demás.
Cunado pienses en armar un equipo, debes pensar primero en tener a mano todos los datasheet de los materiales y/o componentes que pienses emplear. Con eso, los aporte del diagrama podrían resultar irrelevantes ya que se pueden deducir de los datasheet. Te sugiero que te olvides del EZ81. En su lugar utiliza dos diodos de silicio 1N4007 que te dan mejor rendimiento y NO UTILIZAN filamento, por lo cual, se reduce la carga sobre el transformador de alimentación. T1: Transformador de alimentación Primario: 220VAC, 125VAC, 110VAC... Según la línea de suministro que pienses usar. Secundario 1: 6.3VAC con toma central para 3.5A (Con EZ81 instalado), 2,5A sin EZ81. Secundario 2: 600VAC con toma central para 0,25A (250 mA). Es un transformador de aprox. 200W. T2: Transformador de audio Primario: 12000Ω con toma central para 100mA Secundario: 4Ω, 8Ω, 16Ω Copia estas características y los pides con ellas. Pregunta en los comercios. Si los consigues de fabrica, van a resultar más económicos. Cuando suene nos cuentas. Saludos: MCRVEN |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10072 segundos, Consultas = 13
