Fuente AT para computadora
 | #1 Fuente AT para computadora |  |
leop4
| Mensajes: 511 |
| Publicado: Dom Jun 08, 2008 5:57 pm |
hola a todos resulta que hayer me encontre una pc vieja y me quede con agunas cosas, el procesador, algunas memorias para llavero jeje, el disco que anda bien de 630mb y la fuente pero la fuente es muy extraña era de una hp. el tema es que no puedo encenderla no se si alguno tuvo alguna vez una de estas fuentes pero son muy muy raras, lo que necesito es saber si alguien me puede horientar en esto de las fuentes y como tengo que hacer para que encienda, que cable tengo que puentiar? !AVISO¡ esta fuente no tiene interruptor o sea que hay que puentiar algun cable pero no se cual muchas gracias.
http://img511.imageshack.us/my.php?image=60820432bp9.jpg
http://img529.imageshack.us/my.php?image=77530534ue3.jpg
http://img339.imageshack.us/my.php?image=44829889rj1.jpg
http://img257.imageshack.us/my.php?image=48347412gm4.jpg
http://img520.imageshack.us/my.php?image=73878060uz8.jpg
http://img339.imageshack.us/my.php?image=17095344xa9.jpg
Nilfred
| Mensajes: 750 |
| Publicado: Dom Jun 08, 2008 6:34 pm |
Cheeeeee, capoooo, pésimas las fotos.
En la foto 4, si podemos ver a donde van los cables sería útil.
Ya se que ta lindo el ventilador y el conector de entrada, pero: ¿Para que mierda me sirve ver esas fotos?
leop4
| Mensajes: 511 |
| Publicado: Dom Jun 08, 2008 7:42 pm |
che Nilfred puse las fotos para que vean el modelo de la fuente no para que me digan lo que tengo que hacer. aparte necesito que me digas o digan como se encienden estas fuentes.punto.final.no hace falta ser detallista...
ricardodeni
| Mensajes: 91 |
| Publicado: Dom Jun 08, 2008 8:47 pm |
hola, proba puenteando el verde con el negro como en las atx comunes y enchufa la fuente con una lampara en serie a ver que pasa, si no llegan a ser esos los cables que hay que puentear no creo que le pase nada.
adonde iba conectado el conector con dos cables marrones y con dos cables negros?
de ultima medi si no le llega la tension de linea a esos cables
saludos, ricardo
Dano
Moderador
| Mensajes: 1165 |
| Publicado: Dom Jun 08, 2008 9:01 pm |
Puentea el verde con el negro
leop4
| Mensajes: 511 |
| Publicado: Dom Jun 08, 2008 11:52 pm |
ya ta ya ta eran el blanco y masa me di cuenta porque estan alejados de los cables de 12v y 5v
pero en realidad son 5. azul, violeta, verde,blanco y naranja prove con esos cuatro y el blanco con verde va bien blanco con naranja tambien y blanco y azul tambien. pero lo mande a masa para mas seguridad y el marron y gris son 3.3v y 3.10v. ahora para que la puedo utilizar esta fuente? para un tda1562 me alcansara? gracias a todos...
Nilfred
| Mensajes: 750 |
| Publicado: Lun Jun 09, 2008 2:15 am |
El blanco es -5v, el Azul -12v y el Naranja 5vPG (Power Good). Raro, muy raro.
leop4
| Mensajes: 511 |
| Publicado: Lun Jun 09, 2008 12:10 pm |
que significaria eso esta bien como los estoy pueteando?
eb7ctx
| Mensajes: 515 |
| Publicado: Lun Jun 09, 2008 12:40 pm |
La fuente Hp es una ATX (creo que fueron los primeros en usar) pero los conectores no son estandar con el mercado, la potencia de esta que tienes es poca unos 230w, y la mayor parte la entrega en +5 (max. Amp.) en el + 12 tienes entre 2 a 5 Amp. , puedes alimentar una radio de coche (yo lo he usado) una pequeña emisora de 27 y cualquier experimento que requiera 5, 12 y -5 y -12 estas salidas son de poca corriente (no llegan a 0,5 Amp.) y las de +3 vol (es donde tienen mas corriente, la usa para alimentar el Micro, como fuente de referencia es muy buena, pues tiene una excelente estabilidad en la salida, y ademas esta protegida de cortos en salida, pero cuando no la uses saca el enchufe de la pared, la corriente alterna esta siempre en la caja ¡¡¡ alta tension¡¡, si no la abres están muy bien aisladas las salidas
leop4
| Mensajes: 511 |
| Publicado: Mar Jun 10, 2008 10:53 am |
haaaaaaa muy bien eb7ctx pero no es lo mismo dejarla enchufada y prenderla de el cable blanco y negro para mas comodidad. gracias.
 | Foros de Electronica |  |
