Fuente a 5 V con Batería de emergencia
| #1 Fuente a 5 V con Batería de emergencia |
| #2 |
MikeLunatiko
Igual el condensador tiene que ser de más capacidad. O puedes probar a poner una bobina para que la corriente se mantenga unos instantes, como aquí se indica.
También podría colgar un esquema resumido de tu circuito, a ver si alguien localiza algún posible fallo. Salu2 |
| #3 |
zaiz
Hola, a ver si esto te funciona:
| #4 Re: Fuente a 5 V con Batería de emergencia |
eb7ctx
fmal33 escribió: Que tal, espero me orienten respecto a un problema a la hora de switchear o conmutar entre una fuente a 5 Volts (Alimentada por 110 AC) que alimenta a varios contadores binarios (74193) y a un 555 y un conjunto de Pilas AA que se supone entraran como emergencia cuando la energia Electrica falle. Buenas, hay una solución, alimenta tanto la fuente como las pilas con un diodo en serie, procurando que la alimentación tenga un par de décimas mas que las pilas, en el momento que se corte la AC 110 tomara en cero segundos la corriente de las pilas, estas al tener un par de décimas menos no se gastan (pues no hay corriente) y solo entraran a funcionar en caso de la perdida de la red eléctrica, este sistema se emplea ti te fijas en los ordenadores y la pequeña pila que lleva dura años. Ejemplo de alimentación 5,4 vol. pilas nuevas 5,2 vol. la corriente fluirá desde la alimentación siempre que tenga AC la tolerancia del circuito te permite por lo general de 4,8 a 5,5 vol |
| #5 |
fmal33
Ya esta Funcionando,use la configuracion que menciona" zaiz" y use un capacitor de mas de 3000uF.
Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Como saber si la fuente está quemada sin abrirla? | |
| Fuente de alimentacion reproductor DVD | |
| Diagrama de Fuente de tension regulable | |
| componente de fuente de alimentacion para pc | |
| Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
