Hibrido telefónico (Speech Network)
| #1 Hibrido telefónico (Speech Network) |
SUPERNOVA
Hola he armado un híbrido telefónico con la intención de usarlo en una radio para sacar llamadas al aire, el circuito es este.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/hibrido/index.htm Funciona a la perfección pero solo con un micrófono y un parlante, no es mas ni menos que un manos libres, pero yo trate de reformarlo para meter la señal del parlante a una consola y mete un ruido infernal, si alguien sabe como adaptarlo se los agradecería mucho, desde ya muchas gracias. |
cole103
Hola. Mirá, hice varios experimentos con este tipo de cosas. Lo que tenés que hacer si o si para eliminar el ruido es aislar, tanto la entrada como la salida de audio, con 2 transformadores 600 Ohms a 600 Ohms, como le dicen, 1:1. No son tan fáciles de conseguir, pero si te conseguís 2 módems de los viejos, traen uno. No es del valor que va, sino un poco mas bajo, pero igual sirven.
Además, no te olvides que tenés que adaptar los niveles!!! Una cosa más: de la salida de parlante de tu circuito vos vas a ir a una entrada de la consola. Eso es correcto. Ahora, cuando conectes una salida de la consola al la entrada de mic del circuito (asumiendo todo esto que tenés puestos los trafos) y levantes el fader donde conectaste la salida, vas a tener una realimentación pura. Es porque la señal que va a la entrada del circuito, tiene que tener todas las señales de la consola, menos la propia del híbrido, o como se llama en la jerga, mix-minus. Lo que te conviene es tomar una barra auxiliar de la consola, ponés todos los potes en la mitad y al del canal del híbrido, lo cerrás. Y probá por ahi, si te escucha alguien del otro lado de la línea. Perdón si ya sabías todo esto. Si no fui claro, avisá y vemos como hacemos. |
| #4 |
DJ_Glenn
Hola gente, recuerdo que en otro foro un usuario posteó hace un par de años un hibrido de caracteristicas profesionales... el problema es que lo alojó en un host de fotos y ya no está disponible... estoy seguro de que por algun lugar tengo una copia... en fin, mientras sigo buscando, un ténico me mostró el funcionamiento de sus monocanales... así que comenzamos a hablar de hibridos telefónicos también... y me dibujó en papel una parte del circuito del monocanal. La parte que nos interesa.
Si lo arman y les funciona, espero le saquen provecho. |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
